El domingo ya que no podía ponerle los colectores, estaba aburrido y me puse a desmontar el sistema de admisión para ir practicando y así cuando reciba la campana ya se que herramientas utilizar y tenerlas a mano.
Empiezo desatornillando la parte donde le entra el aire, suelto las bridas del tubo que va a la admisión, desatornillo donde va el filtro, todo bien hasta ahora; y al hacerle juego para sacar la tapa donde va el filtro hacia arriba escucho un "cloc", cojo el cable de recircular los gases y veo que está suelto (roto)
Sí, lo sé, soy un manazas
, el caso es que antes de hacer nada, yo ya había intentado desenroscar y estirar el tubo de los gases, pero cómo no había forma de sacarlo de ninguna de las maneras, decidí continuar con el proceso de desmontaje.
Ahora llevo el tubo de recirculación con una brida y un trozo de manguera de regar, y el agujero que se ha quedado descubierto en la admisión lo llevo tapado con cinta de carrocero. Es lo único que tenía a mano en ese momento.
Aquí os dejo unas fotos de la ñapa (provisional) que he tenido que hacerle:
[img][img]http://img201.imageshack.us/img201/5748 ... tc1.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img115.imageshack.us/img115/4619 ... fs1.th.jpg[/img][/img]
De momento, se va aquedar así provisionalmente hasta poner el tubo de los gases con una botella al más puro estilo SAXITOVTR
En cuanto a la admisión, no me preocupa, ya que tengo pedida la campana de la tienda del club
P.D.1: De vez en cuando, se nota un olor a aceite dentro del habitaculo por el tubo de los gases.
P.D.2: Perdón por el tocho.
1.4 vts 83cv
``Por qué cuando toca madrugar, madrugamos; por qué si hay que quedarse sin dormir, no dormimos; por qué si tenemos que andar, andamos; por qué si no hay tiempo de comer, no comemos … El motivo es que somos capaces de hacer todo esto y mucho mas para disfrutar de nuestra gran pasión:… Los Rallyes´´
