• cómo sujetar tapón limpia
 #115455  por raul79
Pregunta a los que lleveís anulado el limpia trasero:
tengo un tapón de un Ax, y me gustaría saber cómo lo habeís sujetado por la parte de dentro del maletero para que no caiga.
P.D.: Cuando lo tenga puesto, voy a hacer un brico para el que quiera, sepa cómo se anula el limpia trasero.
 #115457  por Stinkfist
Con una tuerca de 10, arandelasy una goma aislante como la de los grifos para que no entre agua.
 #115459  por raul79
Gracias Miguel, en cuando tenga anulado el limpia y puesto el tapón, cuelgo las fotos del brico.
Saludos.
 #115560  por nenobravo
Yo le voy a poner un tapón de los que traen los TDI´s en el plástico que tapa el motor, y luego para sujetarlo con unas gotas de una silicona especial, creo que es la que usan para poner alerones y esas cosas
 #115570  por DalaRoo
Sikaflex 221 y os olvidais de todo,es un poko guarra pero si la aplicas con cuidado pega cualkier cosa y a la hora de resistencia si rompe es por otro lado y no por el ke pegaste con esa silikona/masilla.pa esas ñapas es lo mejor ke ay.
 #115578  por otsirc
como ice Dalaroo con sikaflex que pega todo pero cuando lo vayas a quitar vas a sudar la gota gorda te lo digo yo que he hecho experimentos con ese tipo de material y pegue un tirador de puerta a un bloque macizo que debia pesar como 30Kg y nada lo levantavas como nada y que no se despegaba, lo mejor creo que es una silicona para baños y cocinas que permiten el agua y no les pasa nada pero eso es como tu lo veas si en un futuro lo vas a quitar o lo que sea te recomiendo la silicona si no Pues el sika que pegar pega y mucho,Yo compre un tapon de esos que venden en la ferreterias y encajaba a la perfeccion y una juntita y quedadba niquel,ya nos diras como lo hiciste.
y perdonad por el tocho
 #115621  por indeciso
Machos como os complicais la vida, me costaron 2 tapones específicos para estos fines 60 centimos....
La cuestion es encontrarlo, pero haylos.
 #115628  por nenobravo
indeciso escribió:Machos como os complicais la vida, me costaron 2 tapones específicos para estos fines 60 centimos....
Pues a hacer negocio tio! y sino al menos di donde los has conseguido o cómo hostia se han de pedir para que no te miren mal xDDDDDDD
 #115647  por indeciso
Tio es que lo compré en Andorra y no es broma tio, en un centro comercial que hay en la entrada, lo ví de rebote..
Pero en tiendas tuning lo deben vender segurísimo.
 #116417  por nenobravo
Ale, colocao, ahí va una foto del mio :)
Un saludo!
 #116424  por raul79
aprovechando el puente, yo tambien se lo coloqué al saxo.
