• Creo que me han echado demasiado aceite....
 #115471  por murdock
Pues he recorrido 4.000 km desde el cambio y la cala sigue saliendo toda llena de aceite, aunque como es de las de plastico no se ve muy bien hasta que el aceite "coje color". Empiezo a sospechar que me han echado demasiado aceite, ya que antes echaba el Total 7000 y consumia algo. esta vez cambie al Total 9000 deberia consumir mas segun creo y por ahora sigue a tope. Me he llevado la garrafa y sobraron unos 1'8 litros, sabeis cuanto aceite lleva el 8v? esta bien echarle unos 3'2 litros o se pasaron en el taller? un saludo
 #115475  por alejandrocas
el saxo anda por los 3,5 l
saca la varilla limpiala,vuelvela a meter y mide, aver cuanto da.
...joder q mal sono esto....
 #115480  por murdock
juer, pues he mirado el aceite como 20 veces en frio y con la cala limpia, y sale toda empapada de aceite. no se si esta al maximo, al minimo.. porque es de las que tienen la punta de plastico, y no se ve nada bien, el total 7000 si porque era mas oscuro y denso, pero el 9000 nada es como agua. De todas formas 3.5 litros no me echaron, porque en la lata quedan casi 2 litros...
 #115482  por murdock
y si la verdad es que suena un poco mal jaja
 #115490  por kako-VTR
murdock escribió:juer, pues he mirado el aceite como 20 veces en frio y con la cala limpia, y sale toda empapada de aceite. no se si esta al maximo, al minimo.. porque es de las que tienen la punta de plastico, y no se ve nada bien, el total 7000 si porque era mas oscuro y denso, pero el 9000 nada es como agua. De todas formas 3.5 litros no me echaron, porque en la lata quedan casi 2 litros...
Entonces echa cuentas si en la lata tienes 2 litros y el coche hace 3.5 pues suponiendo que la lata sea de 5 te faltaria medio no???
Te cambiaron filtro????
Si moja toda la varilla sera que el carter hace menos de 3.5
 #115492  por murdock
si cambiaron filtro. seguro que lleva 3'5? es que entonces me faltaria medio litro pero la varilla sale mojada entera, no me cuadran las cuentas..a ver si alguien me lo puede aclarar...
gracias por las respuestas!
 #115493  por murdock
y es posible que consuma menos Total 9000 que el 7000?
 #115524  por kako-VTR
Teoricamente cuando el aceite es mas fino se consume algo mas.
De todas maneras cuando llegue a casa miro mi lata de aceite de cuando me lo cambiaron a mi haber lo que me sobro.
 #115545  por murdock
kako-VTR escribió:Teoricamente cuando el aceite es mas fino se consume algo mas.
ok gracias!
 #115587  por murdock
alguien me puede decir si es poco o mucho esos 3 litros?gracias!
 #115634  por SAXITOVTR
HOMBREEESSS d poca fe!!!
Ya colgué por ahí mi último cambio d aceite con el saxito (un vtr del '96 y 90cv) y con 3litros se llena hasta el nivel max cambiando el filtro y dejándolo sin gota d aceite... (k ya sabrán algunos lo k m complico yo la vida para cambiar el aceite...)
ahí kedó en algún post mi llenado d cárter con 3litros... para aquellos k m tiraban a los leones... y si no recuerdo mal raitán confirmo lo d los 3 litros tb...
a lo mejor es pork son saxos más antiguos... pero son 3 litros
 #115646  por murdock
vale tio! una Mahou para ti poipu3 por lo que se ve a mi me echaron un pelin de mas (3'2 l) por eso con 5.000km sigue en el maximo...
ya que estamos, otra dudilla, se fastidia mucho el motor por un pequeño exceso de aceite como ese? retenes del cigüeñal o algo..? s2 y gracias otra vez por las respuestas
 #115651  por murdock
 #115652  por murdock
