• Elevalunas y cableado ayuda
 #117197  por gargola
Hola estoy instalando elevalunas al saxete, el problema que tengo es que ya eh puesto los interuptores el rele y todo eso, pero no tira.
Alguien que tenga elevalunas de serie puede hacer una foto por detras de la caja de fusibles que se vean bien los fusibles del elevlunas y sus respectivos cables, creo que no los tengo bien puesto muchas gracias
Os estaria muy agrdecido de verdad
 #117267  por davish
revisalo en el manual de taller, no te fies por fotos porque el color de los cables varia aun entre coches del mismo año, sin embargo el codigo no.
 #117287  por gargola
eso lo se tengo el manual pero solo quiero verificar el cableado que va a los fusiblesque tengo la impresion que el mio a ser coche comercuial ese cableado falta y quiero confirmarlo y por foto me ayuda mas:)
 #117339  por davish
a ver si despues le tiro yo unas fotos pues.
 #125007  por gargola
bueno ya lo eh solucionado al parecer era el rele de las narices que estaba cascado y que no se conectaba al poner el contacto
 #157290  por Frajo_20
gargola podrias decirme cual es el rele del elevalunas esq creo ke ami tambien se me ha cascado :( :(
 #157370  por gargola
coño... hace tiempo que lo puse pero bueno es facil esta por debajo de los fusibles si mal no recuerdo debes de quitar la tapa de moqueta que queda encima de los pedales y asi podras verlo mejor seria el de color naranja si no recuerdo mal
 #157516  por Frajo_20
muchas gracias gargola de todos modos ayer me llegue a la citri y me dijeron kual era .Esta donde tu decias y es de color amarillo por si a alguien le interesa.Gracias :)
 #157550  por gargola
ok espero que te solucione el problemilla si ves que no te funciona lo que puedes probar es puentear los cables del rele y haber si asi te tira
 #157579  por Frajo_20
Al final era del relé que habia muerto xD lo he cambiado y como nuevoo muchas graciasss
