• temperatura loca
 #119788  por jitodrum
Hola compañeros, ahí va mi primera pregunta:
Hace nada me he comprado un 8v fase 2 de 90cv y cuando lo compre ya tenia este problema, nada más arrancar, la aguja de la temperatura sube a tope y baja hasta el minimo 3 veces para luego quedarse parada en el minimo. A veces cuando voy andando y le meto un achuchón también lo hace. ¿Puede ser que la sonda esté escacharrada, que tenga un corto, que esté floja o qué? Tengo la esperanza de que por lo menos funcione bien el testigo de temperatura, pero no me apetece mucho comprobarlo :roll:
Los niveles de agua están correctos, pero por culpa de esto el termoventilador salta a la minima. A ver si sabeis de que puede ser.
Un saludo y gracias por adelantado.
 #119791  por Maul
ok tio eso me paso despues de qu me dieran un buen ostion por detras,pregunta xay para resetear el coche por decirlo asi,ami me puenteo el notas la bateria creo a coche parado unos segundos quito las pinzas y de lujo,pregunta primero como se resetea que no estoy seguro si es puenteando,pero que si es de eso se arregla en un pliqui y por la patilla,espero que sea eso,ya me contaras un saludo!
 #119831  por jitodrum
Pero al resetear no se vuelven a cero los km? Tengo que enterarme de eso... Gracias Maul ;)
 #119846  por jit_velez
Quita el negativo de la bateria, vete a tomar un cafe y vuelve a conectarlo.
Lo unico que se te borrara son las emisoras de radio y la hora del cuadro.
Nada mas.
Si no se te resuelve quizas el sensor que marca la temperatura este estropeado.
Saludos.
 #120018  por jitodrum
Ok jit_velez probaré este finde. Gracias!
