• El alternador me vuelve loco!
 #119902  por borja3155
Hola foreros, pues.... antes de nada comentar que use el buscador y me releii todos los post sobre esto pero haymuchas lagunas que no consigo kitarlas.
Primero expongo el problema de mi saxo:basicamente el mismo que mucha gente, que cuando aceleras se enciende el piloto de la bateria, hay veces que se kita al segundo, otras esta 2 minutos encendido y se va y pone cuando kiere y......
En la citri me dicen que alternador nuevos, otros me dicen que despieza y se le pueden cambiar las escobillas(que es eso fijo), otros que no se que de una polea y otros me repiten que el alternador no despieza y a poner uso reconstruido o nuevo.
Realmente ¿cual es la verda? despieza o no?¿que soluciones me proponeis a mi problema?y economicamente de cuanto ablamos?
Si puede ser, el que haya tenido el mismo problema o parecido que me ponga, por favor cual fue su solucion , en que taller y cuanto le supuso en costes.
Ahhh y para terminar alguien me puede decir la compatibilidad de alternadores entre saxos? me refiero si ami saxo de 100cv le puedo poner el del 16v, el del diesel y asi.....es q nose onde mirar el tema de alternadores compatibles, xq hay cada historia de grados, con aire sin aire....
¿y de cuantos amperios es el que trae y cuanto es lo maximo que se le puede meter?
saludo y siento el toston pero quiero aprovechar q la semana q viene va hacer el motor, ya reparar eso.
 #119985  por SAXITOVTR
mira m costó el alternador 110 euros d desguace... ya tienes algo
 #120614  por borja3155
up xfa q me urge
 #120903  por borja3155
pues resulta q investigando...aprete la clavija verde q va al alternador¿puede ser eso?es q oy no se encendio la luz en todo el dia.
hay alguna forma de apretarla pa q no se suelte con el paso del tiempo?
 #122202  por borja3155
alguien me hecha una mano a esta ultima cuestion? es que me comentaron que al apretar la clavija, lo que aces es apretar las escobillas y asi...... va bien, es cierto?
el alternador despieza pa solo cambiarle las escobillas?
 #122462  por jose_1967
te iba a comentar el tema de la clavija porque no es al primero que le pasa,,,,,si ya lo has hecho y te va bien pues no te compliques,,
