• Un ruido en el rele, como lo paro?
 #122710  por coyote29
Hola a todos saxomaniacos, tengo un problema con mi saxo y es que cuando pongo la llave en contacto, me hace un rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, en la caja de rele que hay en la guantera del coopiloto, que puede ser?
 #122735  por otsirc
eso yo no creo que sea de importancia, a mi me pasa en la picasso cada vez que le doy al contacto, se lo pregunte al de la citri y es como si se estuvieran cargando los componentes o algo asi me dijo el tio.pero mejor que te diga alguien que sepa mas.
 #122740  por danivigo
Pues a mi no me suena de nada, nunca me ha pasado.Pero voy a comentarlo a ver si me dicen algo .
 #122965  por coyote29
Gracias danivigo, no se ni para que es ese rele y no se si puede influir en que no se me enciandan los ventiladores nunca.... aver si me podeis echar una mano y gracias
 #122979  por albertotranz
si a ventiladores te refieres al interior no tiene nada que ver eso es problema del conector del mando qe falla mucho, el ruido es la recirculacion del aire que se quita desconectandolo tienes que quitar la rejilla del lado derecho la del aire y detras tienes un conector lo desconectas y se acabaron los problems
 #123349  por coyote29
Se que puedo hacerme pesado con tanta pregunta,pero me gustaria agotar mis posiblidades de arreglarlo yo antes de llevarlo al taller,alguien me podria dar mas datos de como acceder al mencionado conector del mando que activa los ventiladores?,lo agradeceria mucho.Gracias de antemano.
 #123364  por Stinkfist
Usa el buscador porque recuerdo algún esquema posteado previamente.
 #123955  por coyote29
Ok, seguire buscando
 #123960  por Raitán
En mi CLio Sport cuando pones el contacto suena un "tacatacataca" como de una goto de agua q cayera muy deprisa...ME ralle pensabndo q era una nueva averia y por lo visto es normal.Es una electrovalvula de la bomba de la gasolina o algo asi( dicho por mecanicod e Renault...Aunq eso tp es ningun seguro, pero bueno, habra q fiarse)
 #124217  por Rocha
No sera lo de la recirculacion de el AA?
 #126563  por espejitos3
ese ruidito que comentas es la recirculacion de a/a, a mi me paso y desconecte el interruptor por detras de la consola y listo, por lo que leo le pasa a todos los saxos, desconectalo y olvidate del molesto ruido.
:lol:
