• Duda filtro de aceite
 #12384  por DSperformance
Han caido en mis manos unos colectores de un saxo 8V fase 2, y se los voy a poner al AX, he probado en el otro motor que tengo, y encajan perfectos, pero me tocan con el filtro de aceite.
Si lo abollo un poco, no pega aunque pasa muy muy cerca, y otra solucion seria buscar un filtro de un Saxo 8V a ver si me entra en la rosca del bloque.
¿Hay algun problema por llevar el filtro abollado o un filtro mas pequeño al que corresponde?
p.d. Si a alguien le interesa algo, dicho saxo llevaba barra de torretas Sparco, alfombras de aluminio, lexus, un don silencioso muy majo de estos inclinaos con la salida no se si 140 o 117, no se si llevara algun supresor y no me acuerdo que mas quedaba por ahi.
 #12519  por djnesio
creo que tu Ax lleva el mismo filtro de aceite que los saxos, porque mi Ax 1.1 y mi saxo llevan el mismo...
Otro consejo, yo ni pondria otro, ni lo abollaria.. :wink:
El caudal seria distinto, no enfriaria igual y el aceite se joderia antes..
 #12642  por DSperformance
Hola Nesi, ya esta solucionao, el filtro de un megane me va que ni pintao, la by pass abre a la misma presion y son iguales, solo que mas pequeño, probare y si se calienta mas pondre el radiador de aceite que hace tiempo que lo tengo en la nave por si un dia lo montaba.
Ahora probare bien los colectores y si me gusta, me los quedo sino los vendere.
 #12676  por Vts-R
Pero son los colectores de serie ???
 #12813  por djnesio
DSperformance escribió:Hola Nesi, ya esta solucionao, el filtro de un megane me va que ni pintao, la by pass abre a la misma presion y son iguales, solo que mas pequeño, probare y si se calienta mas pondre el radiador de aceite que hace tiempo que lo tengo en la nave por si un dia lo montaba.
pues si los vendes, habla conmigo.. :wink:
 #543924  por Angelo
Alguien mas lo ha echo, de poner el filtro Pequeno del megane? ya que tengo el mismo problema con los colectores
