• fallo intermitentes
 #127945  por pepelucho
hola
:evil: cuando le doy a los intermitentes no funciona ni para arriba ni para abajo la palanca y cuando le doy repetidamente al trangulo de las luces de emergencia varias veces se ve ke el rele hace contacto y ya funciona de nuevo (las luces de emergencia tampoco funcionan cuando le pasa eso) y suena un clik clik debajo del volante y me gustaria saber donde esta los reles del saxo y si es facil cambiarlo
un saludo amigos
 #127949  por LukStarkiller
el clic clic si es repetitivo y es al compas de cuando te lucen los intermitentes es normal, ya que es el rele que salta cada vez que se encienden y apagan las luces, en cuanto a lo del mando, no podria ser que tengas estropeado el mando?, si eres manitas, podrias desmontar la cubierta del volante quitar el conector y mirar con un tester a ver si te funcionan, sino te vas al desguace y pillas uno ^^ (tester en mano claro esta XD)
Suerte
 #128124  por pepelucho
ya he kitado la tapa del volante pero no se cual es el conector pk hay muchos cables, a no ser tambien ke por culpa del boton del triangulo ke se haya estropeado y de fallo por esta razon ¿los reles del intermitente donde estan?
gracias y un saludo
 #128135  por Salem
Para llegar a los intermitentes (interruptores) tienes que quitar el volante
Los conectores son los de la izquierda. Te qeuda algo tal que así:
 #128284  por pepelucho
los reles estan aquí tambien si fueran los reles? me dices cuales son?
si fuera los interruptores como tendria ke kitar esa clavija blanca con interrior negro?
un saludo y gracias
 #128289  por LukStarkiller
Los reles los tienes abajo a la izquierda, es una tapita cuadrada, la caja de fusibles de dentro del coche, si abres la tapita y tienes los intermitentes puestos oiras el cliclcic de una cajita.
En esa foto no te sale, pero ya veras que la palanca tiene una cajita con un conector, simpelmente si es la palanca seria conseguirte la palanca con su cajita y cambiarla, nada mas
Mucha suerte
