• Modulo para subir los cristales cuando se cierre el coche
 #131532  por luixi
Bueno, pues me he comprado un modulo elevalunas para que se suban las ventanillas cuando cierre las puertas con el mando.
lo que pasa es que viendo el esquema de los elevalunas del coche no se como tendria que conectar el modulo.
os paso los esquemas de ambos, y a ver si alguien me puede hechar una mano. se lo agradeceria mucho!!!.
este es el esquema del sistema elevalunas del coche:
Shot at 2007-08-11
y este es el esquema que me han pasado con el modulo:
Shot with Canon PowerShot A70 at 2007-08-11
a ver si alguien me ayuda un poquitin!!!!. tiene pinta de ser facil, y mira que de esquemas entiendo, pero no me cuandran los del modulo con los de el coche, bueno, no es que no me cuadren, lo que pasa es que si lo conecto como dice en el esquema del modulo, al darle al interruptor del elevalunas, me haria corto!!!.
saludos y gracias de antemano
luixi
 #131539  por jit_velez
Creo que es el mismo que me montaron a mi al ponerle la alarma, por la foto es clavadito.
Lo unico que se es que lo conecto por donde estan los botones del elevalunas, pero ya no se como, de electronica no soy el mejor :wink: .
 #131579  por luixi
pues le he estado dando vueltas, y creo que no me sirve, ya que segun el modulo elevalunas, necesitaria 12V permanentes en un borne del motor, y claro asi no funciona el elevalunas en el saxo, ya que segun estemos subien o bajando, la polaridad de los bornes va cambiando.
asi que o me invento algo con reles, o me tocara comprarme otro.
a ver si alguien que entienda un poco me podria decir algo al respecto y como podria instalarlo!!!!.
luixi
 #131648  por luixi
tiene alguien alguna idea de como lo podria conectar??
luixi
 #131912  por davish
No entiendo porque dices que harias corto.
 #131915  por luixi
bueno, despues de trastear bastante con el dichoso modulo, al parece se ha cascado, y ahora ya no funciona. asi que me tocara pedir otro, pero seguramente lo pida por ebay y que no sea igual que este que tengo, que el esquema es un poco lio, aunque ya lo entiendo.
lo del corto, te lo decia, pro que segun el esquema del modulo, el motor del elevalunas deberia de tener un + constante y fijo, y claro, el motor funciona cambiando de + a - para invertir el sentido de giro y asi poder subir o bajar!!!!.
en el caso del saxo lo que tenemos es - continuo, y el modulo se encarga de darle el positivo, hasta desmonte el modulo y lo estuve estudiando.
luixi
 #131917  por jarvi
yo tampoco entiendo mucho e electronica, pero supongo q el modulo necesitara un positivo contino, corriente continua que podrias sacar de la correinte continua de la radio, luego tendra otro cable q tendras q conectar al positivo del elevalunas y otro al negativo, pero yo diria que el de corriente continua es para que el modulo este simpre conectado.
antes de pillarte otro mira si se a roto un fusible que suelen llebar y por eso no funciona
