• Problema con el puente trasero?
 #131600  por Azotalo
Buenas tardes , tengo una consulta a ver si alguien ya le ha pasado . creo que tengo un ruido en la parte trasera por que es dificil de apreciar desde el interior de coche, es como un chirrido la verdad que muy agudo y molesto. se produce sobre todo al pillar baches ¿puede se tema de los rodamiento de los brazos del puente trasero? gracias agradeceria ayuda
 #131603  por murdock
subelo en un elevador, o con el gato y mira haber si tienen holgura los rodamientos
 #131617  por seralm
a mi me paso eso tambien y era la barra estabilizadora que no estaba bien apretada en alguno de los dos lados.comprueva el apriete.
 #131652  por JuanFelix
amime pasa lo mismo y son los rodamientos delos brazos,y por no kitarlos asi se quedan hay dias queno loace y otros se tira una temporada,por que aprete todo loque podia apretar yme bolbi loco enel lebador apretando y nada y ya por cojones era eso,y nada heche un poco gasoil al brazo con una geringuilla ber si se quitaba y por suerte sequito una temporada,pero nada lomejor quelos cambies.
 #131670  por Soulark
A mi me pasa exactamente igual.
El problemas que decis es del puente trasero? Porque yo tube un accidente y lo tuve que cambiar entero y aun sigue sonando, o los rodamientos van aparte del puente.
 #131671  por SAXOVILERO
a mi me tuvieron ke kambiar esa parte dl saxo, recuerdo ke fueron los rodamientos o algo parecido
 #131741  por Azotalo
yo ya he mirado los brazos sin desmontar y aparentemente no tiene nada solo pequeñas holguras producidas por los 100.000km, gracias por la ayuda, ya me temia que eran los rodamiento, pero tambien verificare la estabilizadora.muchas gracias otra vez
 #131913  por davish
Yo cambie los rodamientos y lo sigo teniendo es la estabilizadora que se suelta, habria que probar a darle un puntito de soldadura a ver que pasa.
 #131965  por JuanFelix
yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
 #131974  por Soulark
JuanFelix escribió:yo creo que la estabilizadora no puede ser por que ba estriado y no tiene capacidad para moberse,creo bamos que todoen esta bida puede ser
Tu teclado tiene V ?
 #132013  por alejandrocas
no le veo la gracia tio...
 #132085  por Soulark
Ni yo :| pero es pa saber si esque no sabe escribir correctamente o al teclado no le funciona la V
 #132089  por indeciso
Pues a mi sí que me hizo gracia, sin maldad eh... :wink:
 #133017  por Azotalo
Caso cerrado el problema era..................................... el rodamiento del puente del lado del conductor, esto se resume en 54¤ de material una tarde rompiendome la cabeza y finalmente adios al ñiki ñiki ( es decir el ruidito de los ..... mal pensados)
