• no me arranka el saxo!!
 #132134  por pytu_fly
hola tengo un saxo vts 100cv.me sucede lo siguiente meto la llave,doy contacto y no ace el chekeo no se enciende ningun chivato ni na.
bateria tiene por que la luces funcionan sin llave y la emergencias tambien.alguna ayuda?
 #132137  por muchoiberico
Puede ser que ande corto de batería o ya algo más serio como tema electrónico, porque si no te chequea ni nada, aunque tambíen puede ser que se te haya descodificado la llave, aunque parezca tonto, pero puede serlo.
 #132150  por pytu_fly
no se mañana probare con la otra llave pero como sea centralita que bajon...el caso es que me lo traje del taller ok le cambie las llantas le aparke en mi barrio y al par de dias cuando voy a ponerle unas historias no arranka! ni ace chekeo ni na tio!
 #132363  por pytu_fly
necesito que me echeis una mano....por lo que veo y supongo el problema me viene de la centralita,se la llevao mi cuñao pa que se la mire un amigo y a ver que me dicen.os imaginais alguna otra posibilidad de lo que pueda ser? tampoco es la llave....
un saludo!
 #132364  por luixi
prueba a quitarle la tapa de plastico que lleva debajo del volante, hay veras tres conectores (blanco, rojo y negro), asegurate de que estan bien conectados, apretalos con la mano. ya que estos son los que salen del barril de la llave, y pudiera ser que alguno lo tuvieras flojo!!!!!.
luixi
 #132365  por jarvi
a mi una vez me paso al reves, no se me apagaba, kitando la llave del contacto el coche seguia arrancado, cuando lo lleve al taller me dijeron q el claustro se desgastaba y que se me abia pillao en la posicion de arranque, puede que te pase lo mismo pero se te a pillao en apagado, precios de la citroen 430 ¤ mas iva si no recuerdo mal, a mi me lo llebo mi mecanico y me costo 150¤, no se donde lo llebo pero era un empresa que se dedicaba a cerraduras de vehiculos y cosas de estas, puede que sea eso, pero vamos yo no se.
un saludo y suerte
 #132394  por pytu_fly
muchas gracias chicos mañana en cuanto venga del curro me pongo a ello.por cierto veo jarvi que eres de madrid igual q yo.
si te informases y me dijeses tal sitio por si akaso es ese el problema te lo agradeceria tio...
 #132409  por indeciso
Asegúrate de la batería sobretodo que me ha pasado varias veces tener luces etc, y darle y no ir nada, y culpa de no hacer buen contacto. Eso lo primero y mas facil.
Y lo de la centra no tienes la de ningun colega para que te la deje, por que no se cómo te van a mirar eso??
Saludos.
 #132418  por pytu_fly
pues la bateria no creo que sea por esta nueva aunque probare a meterle las pinzas.
sin bateria por lo menos se enciende el cuadro y n eso tio...
la centralita me la van a mirar con el "chino" la makinita con la q buscan fallos etc.
y a mano teng una centralita de un 1.5d y la de un 16v podria probar?
 #132432  por vts90
no te vale ninguna de esas solo la original, es q no te val ni siquiera de otro 100 puesto q tampoco arrancaria, la centralita es un comparador, asi q puede ser q se te haya jodido mas la antena q lleva debajo del volante q la propia centralita, aun asi prueba con las pinzas
 #132482  por pytu_fly
no entiendo lo de que es un comparador.me an dicho que es la centralita.120 euroa me cobran por repararla...
aunque me tienen que decir exactamente el problema.no podria comprar otra en desguace o aquí en el foro enchufarla y punto?
mirare lo que me comentas..
un saludo!!
 #132484  por jarvi
creo que si te aces con una centralita igual q la tuya, van con un codigo para cada motor o algo asi, si la pudes poner, yo si kieres puedo intentar enterarme de la empresa que te dije el otro dia, pero si te han dicho eso Pues no se si te sevira de mucho, de todas formas conectandote la makinita esa q te dice cual es el fallo q tiene a lo mejor te es mas facil dar con el
 #132497  por pytu_fly
se la llevao mi cuñao oy al un colega y ay que reprogramar y creo que me sale mejor comprar una...
ya e dejao algun post en el foro pa ver si tiene alguien alguna pa vender
el moselo es bosch mp7.2 para saxo 90cv del 98 al 00
 #132503  por ruligp
al principio del post pones q tienes un 100cv y la centralita q buscas es de un 90cv?
la mp 7.2 es de los ultimos 90cv q salieron
 #132509  por pytu_fly
se me iria la pinza ruli.despues de leerme medio foro!! jejeje tengo un 90cv del agosto del 00
un saludo tio!
 #132511  por pytu_fly
oye tio no es por meterme donde no me llaman pero e visto que eres de pinto y creo q tu coche lo e visto en algun lao.
puede ser en panic?
 #132536  por ruligp
jajajaja yo ya no frecuento esos sitios..........(es lo q tiene ser padre)
pero vamos seguro q lo has visto por la zona sur de madrid
 #132549  por pytu_fly
y antiguamente cuando era groove? esque me suena mil de eso!! jajaja
 #132577  por pytu_fly
Vendo centralita de saxo vts 8v reprogramada con chip y comprobante del banco de potencia + instalacion electrica completa. 100E.
qos parece esta?? buena oferta? me fio de un precio tan bajo? el tio ma dicho que esta de vacas que le llame el dia
!! jajaja
y mirar el siguiente enlace alomejor os interesa tb a alguno el tio parece tener el taller en asturias y ser fiable ma dicho q no me la manda aunque tb que si la necesito y le dejo un adelanto y el resto cuando la tenga me podia acer el favor.
 #132578  por indeciso
No puedes conseguir nadie que te deje su centra??
Si puedes para que te funciones debes desconectarla con el contacto puesto, asi no se bloquea.
Sinó parece buena opcion la reprogramada, saludos.
