• chapuza by "kantabrusaxo"
 #134556  por kantabrusaxo
ya que tengo el filtro super resguardao chupando poco aire,y lo ke chupa caliente mirad ke chapuza e echo...mi pregunta es si hay posibilidad de incendio?lo e forrao con cinta de carrocero,y es lo ke temo ke arda,como lo veis?.....
 #134557  por kantabrusaxo
me refiero como veis el tema de ke arda,no como veis el invento,se ke es una p*ta cutrada...xD
 #134559  por kintanilla
por ai te diran ke si estas loko y ke si kieres kemar el coche
pero yo te digo ke no arde,por experiencia
 #134560  por Stinkfist
Independientemente del brico/chapuza (como dice su autor) ¿la cinta de carrocero no preden? ¿pero si eso es papel?
 #134568  por Soulark
estas loko? kieres kemar el coche? xD
 #134569  por Salem
No se no se... kintanilla parece que ha hecho algún experimento de ese tipo, pero me parece a mi que no puede aguantar mucho rato altas temperaturas... Por otro lado, no parece que toque con nada que esté excesivamente caliente.
 #134570  por kantabrusaxo
tengo poca idea,pero me fije al ponerlo que no tocase nada que se podria calentar demasiado...de todas formas acabo de hacer una chapuza evo 2..xD...esta vez sin cinta de carrocero,tan solo un trocito de botella de agua para el principio y lo demas con canalon de casa el cual e ido dando forma calentandolo con el soplete....creo que ahora es un poco mas fiable jejej un saludo
por cierto aunque no venga al caso aprovecho para decir que teneis un nuevo socio para el club jeje
 #134572  por sangui_vts
ESO YO CREO Q ES PEOR PORQUE EL PLASTICO A ALTAS TEMPERATURAS SE FUNDEN Y AZME CASO QUE ESE VA A SER TU CASO. Y POSIBLEMENTE LE QUEMES.
 #134573  por kantabrusaxo
ok os hare caso porque me haria muy poca gracia quemar el saxito...haber si me hago de un tubo de goma de ese grosor y con un par de bridas tema solucionao...un saludo
 #134577  por tote
Con que te acerques a unos chinos y compres un poco de cinta de aluminio, para sustituir esa cinta de carrocero, te servira para salir del paso.
 #134578  por kintanilla
si no lo habeis probado no digais ke se kema porke no es verdad
mi coche a llevado admisiones de todo tipo,con botellas tubo de obra venda cinta aislante todo.....y si puede q el vano del motor haya mucha temperatura entorno a los 170º pero no es ni mucho menos sufieciente para prender algo por temperatura,sin acerkarle una llama
 #134581  por -BhAe-
Compra un extintor por si acaso...xD
 #134632  por vts90
tio ponle la admision de serie q eso no sirve para nada y el invento eso es una chapuza, venden unos tubos en cosas de fontaneria bastante maleable de pvc o incluso de metal q seria lo suyo
 #134684  por kantabrusaxo
bueno e pensado que ya que me e puesto,voy a hacerlo un poco decente...para empezar e aislao el tubo de salida de gases del filtro,y le e puesto un pequeño filtro de coche de radiocontrol....y esta tarde ire a x tubo de 60 y acercare el filtro hasta la entrada ke hay aencima del radiador..un saludete
 #134688  por vts8v
Entiendo q te gusten los bricos, pero tio por 80¤ tienes una campana muy decente que dara mas rendimiendo y quedara mejor,, yo tb tube un brico puesto con un filtro pero al final no deja de ser eso ,, una chapuza
 #134693  por kantabrusaxo
hombre lo que pretendo hacer ahora de llevar el filtro hasta alante lo tienen muchos coches de este foro...y lo de la campana pues soy estudiante,en unos dias me llegan unos muelles lip para bajar el coche,y me saldra todo sobre 200¤ que ya es bastante para mi economia,asique de momento tirare con este filtro...jeje un saludo!
