• como leches se monta el kit vts ¿?
 #134729  por ywwwo
NONONONO
este es el primer mensaje que mandas?
pues primero presentate porfa
 #134731  por qpaxaxai
buenas.... ¿¿¿¿¿Alomejor hay algunas diferencia entre el kit vts de fase 1 y 2, para montarlo en un diesel????
¿Seran diferentes aletines y no acoplaran?
Sigo el hilo a ver si alguien nos puede contestar
GRACIAS :?:
 #134737  por Salem
A ver, a ver, a ver... Entiendo que haya mucha impaciencia y muchas ganas de solventar los problemas, pero hay un hilo para todos aquellos que entran nuevos se puedan presentar, nos digan de donde son, etc... vamos... lo tipico que se hace al llegar a un sitio nuevo.
En cuanto a las dudas, usar el BUSCADOR os puede sorprender gratificantemente, ya que es posible que haya más gente con vuestra dudas, que haya instalado el kit (me consta que hay algún kit VTS en un 5 puertas), por lo que por favor, haced lo que os decimos.
Gracias.
 #134744  por Stinkfist
Lo cierto que un texto sin una coma resulta jodido de entender.
 #134747  por jit_velez
Si lo se no hago el brico de colocar las taloneras...
 #134751  por Stinkfist
Ni tú ni otros que han abierto tantos hilos con el tema.
El que quiera info QUE SE LO CURRE
 #134801  por Rocha
ESTOY HASTA LOS COJONES DE QUE SE TOME ESTO COMO SI FUESE UNA ASESORIA GRATUITA PARA EL PROPIO INTERES SIN DAR/APORTAR NADA AL FORO Y QUE LA GENTE NO TENGA LA MAS MINIMA VERGUENZA DE ,POR LO MENOS,PRESENTARSE AUNQUE LUEGO SE LARGUE.PARA MI ES UNA FALTA DE RESPETO HACIA TODOS NOSOTROS QUE NOS PREOCUPAMOS POR EL FORO E INTENTAMOS AYUDAR PERO ASI,NO!EL QUE ENTRE SOLO PARA SOLVENTAR UNA DUDA Y LUEGO LARGARSE QUE SE VALLA A LA CITROEN Y LISTO.¡CIERRE SOLO PARA SOCIOS YA!
 #134827  por Soulark
Oye, no es por liarla mas pero, la vez anterior que te presentaste tenias el mismo nick o te has creado uno nuevo?
 #134831  por AH87_saxo
A ver yo no se si lo entendi bien (el tema del kit vts, pq de lo otro me reservo mi opinion y me abstengo de exponerla, pq considero q no viene al caso, al menos en este momento y lugar...).
Si lo entendí bien creo q dices q tienes las molduras laerales y los aletines del kit vts, sin los paragolpes, es asi? Y si es asi, creo tb entender q lo q te sucede es q no encajan los aletines con los paragolpes, no??? Si la respuesta a estas 2 preguntas es afirmativa, creo q el problema pueda ser precisamente el no tener los 2 paragolpes del VTS. Ya q aunq no lo parezcan, son algo mas anchos precisamente para q cuadren con los aletines (en donde se unen estos con los paragolpes). Y ademas habeis de tener en cuenta q en los pasos de rueda trasero habreis de recortar chapa, ya q los aletines y el paso de rueda trasero del vts es claramente distinto al "normal".
Aqui os dejo un enlace (encontrado usando el buscador) q da al hilo del coche de un forero q instaló el kit vts a un 1.5D
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ht=kit+vts
Y aqui un par mas de enlaces (tb encontrados susando la herramienta "buscar" del foro).
Espero q te sirfva de algo lo q puse, mas no se q decirte o hacer para intentarlo. Yo me informaria bien en algun taller de cierta confianza y q sepa lo q hace, pq si lo haces tu y dañas tu coche :roll:
suerte
PD
sOuLaRk escribió:Oye, no es por liarla mas pero, la vez anterior que te presentaste tenias el mismo nick o te has creado uno nuevo?
Debia ser con otro nick, solo hay q mirar cuantos mensajes se supone q ha "colgado" con el nick actual y ver q todos son recientes (2 por ahora en presentacion y 4 aqui). Asi q si no es el mismo nick y hace tiempo q se presentó es dificil q recordemos si lo hizo o no, al menos eso creo yo ...
Lo dicho, salu2
 #134836  por AH87_saxo
gema_22 escribió:los paragolpes ya se que son diferentes el problema lo tengo mas abajo en las talonerasfaldones como se llamen que al ponerlos sobresalen mucho
Te refieres a q hacen el coche mas ancon de la parte "central" q de los paragolpes?
Si es eso, es normal. Ya q al ser mas anchos los paragolpes, compensan (por asi decirlo) lo mas ancho q hacen al coche las molduras laterales del VTS...Q son esos "plasticos" q van todo lo largo del coche (entre ejes) de la parte "central" hasta abajo. Asi q si solo pones los aletines y molduras laterales del vts, te quedará mal o raro, ya q los paragolpes son mas anchos precisamente para compensar el tema de empalme de los aletines y de mayor anchura de las molduras.
 #134848  por sangui_vts
No es por nada compis pero nose la chica era nueva, no sabria moverse por el foro y creo que no son formas como se la ha tratado, a mi parecer esto es un club de amigos que esta para aprender pasarlo bien conocer gente y ayudar, yo creo que huviese sido mejor haberla ayudado indicandola dond podria encontrarlo, de que forma se puede mover por el foro pero no de estas maneras.
No te lo tomes a mal Gema, q aqui en este foro no hay malas personas, no te de miedo y entra cuando quieras y pregunta tus dudas, pero date una vuelta por el y leetelo todo.
un saludo.
 #134861  por Stinkfist
Rocha escribió:ESTOY HASTA LOS COJONES DE QUE SE TOME ESTO COMO SI FUESE UNA ASESORIA GRATUITA PARA EL PROPIO INTERES SIN DAR/APORTAR NADA AL FORO Y QUE LA GENTE NO TENGA LA MAS MINIMA VERGUENZA DE ,POR LO MENOS,PRESENTARSE AUNQUE LUEGO SE LARGUE.PARA MI ES UNA FALTA DE RESPETO HACIA TODOS NOSOTROS QUE NOS PREOCUPAMOS POR EL FORO E INTENTAMOS AYUDAR PERO ASI,NO!EL QUE ENTRE SOLO PARA SOLVENTAR UNA DUDA Y LUEGO LARGARSE QUE SE VALLA A LA CITROEN Y LISTO.¡CIERRE SOLO PARA SOCIOS YA!
JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS!
Hala, como ya te han puesto un enlace (por segunda vez) de adónde puedes encontrar info, se cierra esto porque, como dice Rocha, aburre estar siempre teniendo que buscar información, soluciones, etc, etc a los demás sin luego verse resultados de cooperación: mucho pedir pero poco aportar.
