• Saturacion en los subs
 #13121  por Rocha
Hay algun aparato para q segun vaya subiendo el volumen no se me saturen los subs??Algun filtro??Esq es un coñazo el andar bajando la ecualizacion cada vez q le metes caña.
 #13173  por djnesio
rochavts100 escribió:Hay algun aparato para q segun vaya subiendo el volumen no se me saturen los subs??Algun filtro??Esq es un coñazo el andar bajando la ecualizacion cada vez q le metes caña.
todo es filtrarlos para que no le entren frecuencias altas, la etapa no te da esa posibilidad ?? :|
 #13206  por Rocha
Te refieres a q solo se escuchen los bajos(bombos)?pues la etapa tiene eso y lo tengo puesto pero mientras los demas altavoces no distorsionan al subir el volumen esos se petan.Lo q digo yo es masq na para no tener q bajar los graves porq el sub de 200w se satura pero el otro no(son distintos)
 #13263  por kaliamigo
pues la respuesta entonces puede ser:
1.-Que tengas el subwwofer mal cubicado (mal calculo del cajon)
2.-Que el Sub no sea bueno
3.-Que la etapa no sea buena.
Pd: curiosidad........llevas el subwoofer en un cajon o lo llevas en la bandeja????? :|
 #13277  por Rocha
El sub esta en la bandeja,es un vieta de los normaluchos,la etapa es magnat de 400w pero hay otra cosa:llevo un altavoz de discoteca en el suelo del maletero!!!lo q yo quiero es q envez de tener q bajar los graves si hay algun aparato para ello.Gracias
 #13278  por wildchild
Mira que yo de audiocar ni puta idea pero.... te lo digo yo antes que ellos jejeje que de tanto leerlo ya me lo se.
Sub en bandeja no,malo malo malo jejejej hay que meterlo en cajon :D como aprendo.
 #13281  por Rocha
el tema es q si le hago un cajon no me keda sitio ni para unas pipas peladas!!!!has leido lo del"altavoz de discoteca"?imaginatelo.
 #13284  por wildchild
Jejejeje me imagino me imagino,que si lo pones en el cajon ni las toallas de playa te entraran no andamos sobraos de maletero.
 #13379  por djnesio
wildchild escribió:Jejejeje me imagino me imagino,que si lo pones en el cajon ni las toallas de playa te entraran no andamos sobraos de maletero.
por es yo aunque me de verguenza reconocerlo he pasado el sub del cajon para la bandeja, que me da mas espacio y ademas ahorro peso.. :roll:
 #13397  por Rocha
por es yo aunque me de verguenza reconocerlo he pasado el sub del cajon para la bandeja, que me da mas espacio y ademas ahorro peso.. :roll:[/quote]
Has notado cambio en el sonido??Yo estoy pensando en cambiarlo de la bandeja a un cajon.
 #13499  por djnesio
Pues sip, la verdad que en bandeja, suena MUCHO peor, no tiene pegada apenas.... es una cagada, pero yo buscaba espacio... :roll:
 #13711  por Invitado
los hay para sonar en abierto pero ni ahun asi suenan decentemente, un cajon y tirando
 #14142  por djnesio
SAXITO escribió:los hay para sonar en abierto pero ni ahun asi suenan decentemente, un cajon y tirando
eso es verdad, pero el maletero del saxo es muy chico... y ademas hay que aligerar.. :wink:
 #14826  por Rocha
Pues a tomar por saco el maletero y teneis toda la razon.Como suena en el cajon!!!!!!
 #14835  por payo
Nesi hazte un cajoen en fibra aprovechando el lateral del maletero y no pierdes apenas nada de espacio......
Rocha, yo si fuese tu venderia el altavos de discoteca ese y me pillaba una buena etpa y un buen sub y ahorras espacio y mejoras calidad de sonido.
 #14854  por Rocha
ya lo tengo fuera y el sub metido en cajon pero cuando pueda lo cambio porq lo tengo con etapa de 400w y el sub es de 200w rms.Lo mismo algun dia me lo encuentro pegado en el porton!!!
