• interruptor para abrir y cerrar el saxo
 #136910  por CroM
Pues nada, que como habia dicho en la presentacion, lo primero que quiero hacer al saxo es cortar los pestillos. Havia pensado en poner un interuptor para hacer-los subir si los cerraba con el codo...
Puede que los quite totalmente y ponga lo explicado en el bricotruco de supresion de pestillos e instalacion de led.
El problema es este: me gustaria poder-me cerrar dentro del coche, y abrir-lo sin necesidad del mando.
Ni siquiera me lo e mirado, me imagino que sera muy facil de hacer, pero era por saber si alguien lo habia echo y si podia darme algun consejo, por ejemplo donde poner el interruptor...
 #137097  por CroM
Mmmmm... no me acuerdo si el motor electrico llevava solo un positivo para abrir i cerrar o uno para abrir i otro para cerrar. Es que eso de empalmar dos cables no me a quedado claro
 #137121  por jose_1967
mirate esto a ver si te ayuda
http://www.clubsaxo.es/modules.php?op=m ... ntent&id=3
EDITO,,, me equivoqué,,no se porque,entendí que pedías esto,,ya que está lo dejo por si te animas,,,
 #137171  por CroM
jajaja
Ahora si, muchas gracias, enseguida me pongo!
