• Problemas con la bateria...
 #139797  por Micky_vts
Buenas ayer al arancar el coche.... de rempete no arancava y las cosas estavan medio locas....
Bueno con un tester tome mediciones la bateria me dava 12 voltio y si intentava arancar bajava a 6
Nada le me to las pizas,para poder arancarlo y despues de estar media hora intentadolo nada de nada la bateria no arancava ni se cargava....
Compre una optima marilla ya puesto.....Aqui otro problema.. la motamos colocamos los bornes segun como conectaramos el posotivo el coche aranca pero si lo enroscamos bien el coche no aranca..
HACE EL INTENTO COMO CUANDO ESTA FRIO PERO NO ARANCA QUE PUEDE SER?
GRACIAS
 #139799  por davish
diesel ?
 #139837  por DalaRoo
Alguna falsa masa,y si se te kedo seca la anterior bateria es ke tienes consumo en algun punto,prueba a sacar el borne positivo dejarlo unos minutos y volverlo a conectar si ves un chispotazo mas o menos grande es ke tienes consumo si es muy poko apreciable es casi normal.
Por otra parte cuando pongas contacto en el interior se olle un zumbido atras,es la bomba de gasolina,deja ke termine ese zumbido y despues arranca el coche.si no respetas eso suele no kerer arrancar.
 #139842  por Micky_vts
ya esta solucionado gracias por vuestras ayuda...
Bueno
1º la bateria estava cascada y no cargaba (se cambio por una optima)
2º con la optima no terminava de arancar....
3º Solucionado desconecte la alarmar y arranca la alarma se avia activado el corte de encendido....
