• montar el cableado de RCA , Bateria
 #140506  por AdaYn1
aver io tenia un mercedes i montar el ekipo de musica fue facil , pero ahora se lo quiero poner al saxo i pfff no se por donde cogerlo para pasar todo el cableado , i lo mas xungo q veo es sacarlo asia la bateria , podriais ayudarme un poko , como lo aveis hecho vosotros como levantaron los sillones traserios o alguna pagina como manual . porque a ultimo remedio lo llevare a un eletrisista i no creo q me salga mu barato , GRacias
 #140520  por Micky_vts
Hola compi yo hace poco estuve en tu misma situacion y bueno....ami me lo pasaron en un taller por el pasamuros yo no pude ser capaz una vez pazasado hacia dentro del habitaculo no es mas dificil que pasarlo por debajo de la moqueta en mi caso tuvoque ser asi.
Bueno lo pasas por debajo de los asientos de atras y desde hay llegas al maletero...
Con los rca y el remote haces los mismo pero desde el otro lado
 #140656  por Joral
Yo he pasado el de la bateria por fuera, a ver si me explico, sale de la bateria, se mete en la caja de fusibles con su correspondiente caja del fusible, después tira para arriba hasta donde se junta con la puerta, pasa por el hueco que hay y se va hasta abajo (no se ve con la puerta abierta).
Después por dentro de la moldura inferior hasta atrás(el mio es un VTS), y entonces lo metes por un orificio que hay debajo de los asientos traseros, y de ahi hasta el maletero.
Eso sí, deberás ponerle una funda al cable durante todo el trozo que esté fuera del habitáculo.
Esta tarde te pongo unas fotos.
Los RCA por dentro, en el lado del copiloto como dice Micky.
 #140717  por AdaYn1
gracias las foto me ayudaria fleje , el mio tb es un vts 16v
 #140734  por Micky_vts
Yo opto por pagar y ke te lo pasen por dentro del coche ami me costo 12 euros que me pasaran el positivo
 #140738  por Ze_Pekeni0
yo me lo ice todo solito y esta tirado enserio para pasar el cable de la bateria tienes ke pasarlo por el pasamuros ke esta justo detras del servofreno, si metes la mano por detras tocaras un tapon de goma ke no tiene ningun cable pasado.bueno, pues te vas pa dentro del coche y lo ke aces es levantar un poco la moketa por debajo de los pedales, aunk.... yo creo ke no ace ni falta, pilla justo por detras del volante (al lao de la barra de direccion) y encontraras el mismo tapon.luego cojes un destornillador clemero finito...y pinchas el tapon por el centro y metes la punta del destornillador asta el final, luego te vas al capo y veras el destornillador, y ya lo unico ke tienes ke acer es, acer mas gordo el agujero si te lo pide el cable y pasarlo con algo de guia, y ya como ultimo... lo sellas con un pokito de selicona trasparente y te keda de puta madre
para pasar los rcas pa tras lo mejor es levantar la moketa por el marco de las puertas asta atras y luego por debajo de los asientos traseros.un saludo!
 #140742  por Micky_vts
Yo no pude pasar el cable lo intente pero me cosoto mucho pero bueno....por 12¤ tampoco me arruine XD
Todo lo demas lo tengo pasado por denbajo de la moketa
 #140747  por Joral
El RCA yo también lo tengo así, pero el de alimentación... pues alomejor son ideas de bombero, pero me lo curré yo solitoy va de PM, el día que se fastidie ya lo pasaré por este pasamuros xD
 #140751  por Albertinik
Pues no se como serán vuestros saxos, pero yo intente pasar el positivo donde dice Joral, y al levantar el tapon negro, estaba totalmente tapado, ese tapon en mi coche no tiene salida al exterior...jeje
 #141108  por pabloafon
joral el problema es llevar un + por fuera del coche y con esa seccion,con un golpe que te den estas jodido,espero que hayas puesto fusible cerca de la bateria.El cable hay que pasarlo por el pasamuros debajo del servo que para eso esta.Joral espero que no te parezca mal ,te lo digo por ti ,si no te es muy complicado intenta pasarlo por el pasamuros en caso de accidente todo el coche es masa y + y - no se llevan bien sin una resistencia por el medio
