• bollo lateral ,golpe interior fotos
 #140922  por vanh
me dijeron que si le pegaba desde el interior se quitaria parece que tiene toda la pinta pero queria saber si es dificil desmontar esa parte lateral.
un saludo,gracias por adelantado
 #140926  por Soulark
Desmontar no es muy dificl pero creo que tendrias que sacar los asientos y quizas sea un poco trabajoso. Hay unos "chupones" que sirven para tirar desde fuer, quizas con eso te sea suficiente y sino, por la web habia un video para quitar bollos automaticamente aplicando primero calor al metal y luego algo muy frio (¿nitrogeno en spray?) no recuerod bien el orden pero tampoco encuentro el tema, a ver si alguien sabe algo mas ;)
 #140939  por Salem
Soulark va bien encaminado, seguramente tengas que quitar el insonorizante para llegar ahi.
Lo del spray, creo que sirve cualqiuera, pero imagino que el menos perjudicial es el de aire comprimido (para soplar circuitos electrónicos o para pintar con aerógrafo).
 #141253  por vanh
prove con una ventosa para levantar suelos tecnicos y me quito gran parte ,creo que me toca por una esquina tener que darle desde dentro ,ya que la ventosa no abarca alli.es demasiado pequeño el bollo
 #141582  por hrj
calentarlo y enfriarlo sirve para recoger la chapa si se ha estirado, no se puede hacer asi sin mas,en el taller se hace con soplete, electrodo de cobre o carbono y se enfria simplemente con esponja y agua,
