HOLA A TODOS:
tengo un Saxo 1.5 Diesel de 10 años. Hace poco empezó a hacer una cosa muy rara que no me gusta nada. Siempre que cojo el cohe por la mañana para ir a trabajar arranca bien, pero al ratito, cuando estoy embragando o en punto muerto empieza a acelerarse y a subirse las revoluciones muchísimos. El mecánico no sabe muy bien lo que es. Dice que puede ser la bomba de inyección. Se lo lleve a otro para tener una 2ª opinión y lo estuvo mirando. Al final le puso aceite dentro del depósito de gasoil porque dice que la gasolina que hay ahora es muy ecológica y no lleva aceite. Bueno parece que iba todo bien en un tiempo de 1 mes aprox. pero ahora empieza a hacerlo otra vez, aunque yo mismo ya añado aceite al gasoil.
Por favor, podéis asesorarme por este asunto. Os lo agradecería de corazón, pues no quiero desprenderme de él.
