• laterales maletero
 #142504  por carlos_vlc
hola a todos, estoy intentando arreglarme el maletero y me preguntaba como puedo quitar los paneles laterales. ¿habria qe quitar TODO?¿asientos traseros, plasticos de la bandeja, pilotos,...? a ver si podeis ayudarme, Zanqs!
 #142686  por davish
que paneles laterales? el saxo no lleva mas que moqueta en el maletero y un guarnecido de plastico en la parte de arriba, que es donde apoya la bandeja.
 #142734  por Queque
hola creo que entiendo a carlos y me interesa el tema porque tengo que desmontarlo para una chapucilla mia ya os la enseñare...
si no me equivoco lo que el dice es los paneles laterales del maletero donde esta la luz de cortesia del mismo si estamos hablando de lo mismo y alguien sabe como y lo ha desmontado y lo expusiera aqui me haria un gran favor .........
 #142871  por carlos_vlc
ok ya lo e pillao, el tapizao ese qe tiene va pegao directamente a la chapa, se quita apenas estirando, y los plasticos con tornillos. creo qe hay qe quitar el respaldo de los asientos traseros pa poderlo quitar todo (creo)
 #142872  por davish
Primero abates los asientos
Segundo tiras del tirador de plastico embellecedor que abate los asientos hacia arriba hasta que quede solo el hierro.
tercero con un torx quitas los 2 tornillos que creo que lleva y ya esta, n otiene mas ciencia.
Para el de la luz primero se saca la luz hacia afuera y despues se suelta la ficha de alimentacion.
