• BRICO: cambiar luces interuptores centrales
 #130457  por SaXo_BcN
que duda?
 #130459  por Salem
SaXo_BcN escribió:que duda?
Para el interruptor de la luneta termica:
está normalmente apagado excepto cuando aprieto el interruptor que se enciende a tope. Deberia de lucir un poco y luego al activarlo, de forma más intensa.
Para las luces de averia:
está normalmente encendido a tope. Deberia de lucir un poco y luego al activarlo, de forma más intensa.
Ahora no tengo la luz de "reposo" y la de "activo", no se si me explico...
 #130507  por otsirc
eso es que a lo mejor lo soldaste al reve miratelo a ver o si no esta haiendo mal contacto por que si los otros te rulan y ese no puede que no este haciendo contacto la patilla.
 #131470  por ywwwo
yo tambien tengo problemas , si enciendo las luces se encienden y cuando los pulso se apagan y solo tienen una intensidad de luz. cuando compre los leds las resistencias que me dieron eran de 1000 y pico, vosotros hablais de 470, puede ser por eso o porque he puesto el positivo del led en el negativo del interruptor que patilla es el positivo en el interruptor?
 #131637  por ywwwo
el tema ya esta solucionado, al led hay que ponerle una resistencia de 1200 y la resistencia del interruptor hay que "cambiarla" por una de 4700.
Comprobado, yo las he puesto asi y va de p.... madre.
No pongo fotos porque no me aclaro, ya lo he intentado y no hay forma.
 #131707  por Salem
Tan grandes las resistencias??
 #131726  por ywwwo
Salem, puedes estar traquilo que seguro que va bien, en la tienda me dieron para el led 1200, y yo para el interuptor he ido probando 1200 + 1200+1200+1200 hasta que a ido bien. Si tienes un interruptor por ahi, haz la prueba asi es como lo he hecho yo. Es para un fase I para un fase II no se si ira igual.
 #131760  por otsirc
sera de 120 Ohm por que de 1200 me parecen tan exsesivas que casi que no iluminarian,MIratelo por que creo que no son 1200 sino 120 Ohm.
 #131771  por ywwwo
A mi el de la tienda me dijo 1200, no se probar, por lo que vale una resitencia no nos vamos a arruinar. jejejejejeje
 #135096  por Albertinik
A lo mejor el problema está en que hay diferencia entre los botones del fase I y el fase II no?
no se yo de estos temas me limito a observar como os lo montais y kando qeda claro me pongo a intentarlo...
 #142197  por gabi_21
pero como sale el interruptor???
 #142766  por Salem
Tirando de él. Con paciencia y cuidado no marcar nada... pero básicamente es así.
 #143988  por ywwwo
tambien puedes quitar todo el panel central, que son 5 tornillos y luego empujar por detras.
 #144049  por pacomasi
hola me podeis decir que resistencias tengo que poner en el led y luego la del interruptor gracias
 #144291  por pacomasi
hola muy buenas nadie me puede ayudar en los de las resistencias
 #144299  por Salem
Efectivamente, por que habrá gente que no lo sepa y gente que no podia contestar.
Cito la "receta" de saxo_bcn que hay en la pagina 4 de este mismo hilo:
SaXo_BcN escribió:Haber que me aclare con el proceso:
1. Desmontar el interruptor.
2. Sacar la bombilla.
3. Coger el LED y soldarle la resistencia de 470 Ohms (se protege la resistencia con cable termoretractil).
4. Montar el LED con el capuchon recortado.
 #144376  por pacomasi
si la resistencia de 470 ohms para el led pero en el interruptor cuala tengo que poner para que cuando se pulse se vea mas iluminada gracias
 #144378  por Salem
Ah, pues eso no lo se... el pulsador lleva una resistencia propia, pero esté en la posición que esté ilumina lo mismo.
 #144382  por pacomasi
si eso lo he visto que lleva una resistencia propia pero yo le pongo solo la resistencia de 470 ohm y cuando le pulso se me ve igual y yo quiero que se ilumine mas cuando pulso el boton por eso os pido que es lo que tengo que hacer gracias
 #250812  por pipe bike
hola, tengo problemas con este brico.
instale el led + la resistencia de 470 homs y he perdido la luz de "reposo", me explico...
estando las luces apagadas el boton funciona: full y apagado.
y cuando las luces estan encendidas el boton no se apaga, esta siempre a full...
que hice mal??
PD: tengo un saxo 1.5D año 2002
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
