• sacar monedas....
 #142607  por Warcry
buenas.se me han "colao" unas monedas por la rejilla de ventilacion de la luna y mi pregunta es si sabeis como podria sacarlas sin tener que desmontar todo el salpicadero,que no veas que movida....gracias a todos
 #142615  por carlossaxo16
ves a la KDD y le dan la vuelta estos chicos que estan fortachones...jejeje
solo se m eocurre un alambre duro y paciencia...
 #142747  por csr
n se si el hueco es muy grande xo puedes provar con un iman pegado al final de un alambre...xd
haver si hay suerte!!
salu2
 #142749  por missvtr
carlossaxo16 escribió:ves a la KDD y le dan la vuelta estos chicos que estan fortachones...jejeje
:wink: ....Carlos,... se te ha olvidado k el manitas aquí eres tú... ??? xD xD
(todavía recuerdo cómo te hicieron currar en el rallye...) :twisted:
 #142948  por Rocha
O desmontas todo el salpicadero o mejor que las digas adios que tampoco creo que merezca la pena por unas monedillas...
 #143047  por Warcry
el problema no es dejarlas por lo que valgan,es el ruido que meten....
 #143166  por carlossaxo16
csr escribió:n se si el hueco es muy grande xo puedes provar con un iman pegado al final de un alambre...xd
salu2
hasta lo que yo recuerdo las monedas no se imantan tio...no son ni de hierro ni de acero
 #143178  por shock
Yo hace poco desmonté el salpicadero del coche y puedo garantizar q todo lo q entre por las ranuras de ventilacion de la luna delantera puede llegar al suelo del coche. Si te tumbas con una linterna o otra luz en el suelo del coche y te pones mirando parriba deberias poder encontrar la moneda. Hay un monton de cables, es lo unico q te puede joder. Suerte.
 #146429  por lau
[quote="shock"] Si te tumbas con una linterna o otra luz en el suelo del coche y te pones mirando parriba deberias poder encontrar la moneda. quote]
Lo dificil es encontrar postura para estar tumbado en el coche(por lo menos en el mio) sin desmontar nada,jeje.
Si lo que te molesta es el ruido que hacen, pon la musica alta y adios problemas!! :wink:
 #146432  por Salem
salu2
Las monedas están fabricadas de forma que no puedan ser atraidas por un iman (un sistema de seguridad...)
 #147007  por Julian1984
Almenos las de poco valor (1,2,5 cents) si que las atrae un imán... (Alguna vez al arquear la caja, se me han caido y se han quedado pegadas en el imán para quitar las alarmas... y no veais para soltarlas!!! jeje.
 #147185  por Salem
Pues crei que no podian ser atraidas, y eso lo utilizaban en cabinas y maquinas tragaperras para evitar que les metan otras cosas.
