• otro problema, de golpe llave
 #14656  por dj_katxi
esa llave que aparece que indica que tienes que pasar la revision y tiene cuenta regresiva de km. resulta que cuando me voy a currar le quedaban 4000 pa la revision, y cuando salgo de currar de golpe aparece la susodicha llave y el contador se ha puesto a 0. pero no se ha encendido ninguna luz en el tablero ni nada, pero ando mosqueado por si es que tengo que llevarlo porque le haya surgido un problema... es normal que de golpe pase de 4000 km pa la revision (54000) a 0 km y aparezca la llave??? joder, con el saxin...
 #14659  por tote
Mira a ver si te coincide que pasaste la ultima revision hace un año justo,el hp tiene memoria y si no haces los km el cabron te marca la revision al año
 #14665  por JAIMEARIEL
tote escribió:Mira a ver si te coincide que pasaste la ultima revision hace un año justo,el hp tiene memoria y si no haces los km el cabron te marca la revision al año
Seguramente es eso!!! :o
 #14666  por dj_katxi
Pues va a ser que si, y eso que el año no lo hace hasta el dia 19, pero bueno, me he leido el manual de instrucciones y asi lo pone, que tiene memoria y al año exacto el contador se pone a 0... que susto, buf! gracias por las respuestas... ya me quedo mas tranquilo...
