• no me arranca mi saxo 1.6i vts
 #146820  por cma
hola amigos. tengo un problema bastante gordo y espero que alguien me pueda dar alguna solucion. el problema es el siguiente.
hoy he ido al parking y he arrancado el coche sin problemas como cualquier dia. me he dispuesto a sacar los manguitos de entrada de aire para limpiarlos por dentro ya que estaban bastante sucios, luego he montado otra vez los manguitos y el coche ya no me ha vuelto a arrancar.
los problemas k tiene ahora el coche son los siguientes:
- las luces suben y bajan de intensidad
-todo el cuadro de luces es un caos, la aguja de la gasolina sube y baja sin tocar nada, se me enciende una llave amarilla y parpadea todo el rato.
-el claxon suena a veces y a veces muy bajo casi no se oye nada
-al poner posicion ( esto cuando funciona) el piloto de detras (el izquierdo)se me enciende como si estubiera frenando, mientras que el otro tiene una intesidad mas baja.
-el cierre centralizado va a veces.
mi opinion es que dudo yo que por desmontar la entrada de aire y volver a montarla haya sucedido estos problemas. bateria no puede ser sino las luces no funcionarian en ningun momento pienso yo
no he tocado ningun cable por lo que estoy preocupado.
haber si alguien le ha pasado algo asi o sepa lo que ha podido suceder. gracias de antemano.
 #146824  por cma
si he estado utilizando el coche frecuentemente e incluso me ha arrancado hoy mismo no creo que se haya muerto la bateria derrepente
 #146833  por JAS_Reinosa
A mi se me murio un dia de repente total la bateria.... aparque por el pueblo, fui a tomar una birra, volvi y ya no iba ni el cierre centralizao.
Pero todas esas movidas de luces se me hace raro... ya nos diras
 #146835  por -BhAe-
Fui a por una pizzas, el coche genial, apago el coche mientras espero a la novia que venga con las pizzas, voy a arrancar y nada que no arranca. Fue la bateria. Asi que la bateria si puede morirse asi de repente.
Prueba con una bateria es lo mas sencillo.
 #146838  por aeiou
Ami me a pasado ya 2veces, que enciendo y se me apaga seguido, arrancar y al de 1segundo se apaga. Nunca me habia pasado, puede ser porque el cohe esta frio? Nose si me vovera a hacer pero prefiero prevenir, antes de que me deje de arrancar siempre... Si alguno sabe de que puede ser...?
 #146846  por Salem
Eso me recuerda a mi antiguo corsa con starter. Con la inyección electronica es automatica, y lo mismo hay lago sucio, o funciona mal.
Con una temperatura ambiental más alta, que tal va?
Bueno, es una idea, que no se bién bién como va.
 #146854  por gtturbo
cma escribió:hola amigos. tengo un problema bastante gordo y espero que alguien me pueda dar alguna solucion. el problema es el siguiente.
Puede ser que al limpiar los tubos tocases alguna conexion o masa. porque antes nunca te abia pasado no? a sio a traves de la limpieza no? Sino mira tb la bandeja de reles que hay debajo del volante a la izq o en el vano motor. saludos
 #146909  por aeiou
Las 2 veces que me ha pasado ha sido con temperatura baja (vastante frio) por eso pienso que igual algo tendra que ver. Esas 2 veces tambien han sido despues de cambiarle el escape, con el escape nuevo, pero eso ya no creo que tenga nada que ver...
 #175142  por jhonplayer
hola puede ser que sea la bateria si son baterias malas o llevan mucho tiempo suele pasar que de la noche a la mañana no te arranque, tambien hay que rellenarlas con agua destilada sino se mueren pero la movida esa de las luces. mas bien parece que se trate de algun fenomeno paranormal,, yo de ti compraria una batteria nueva y buena y si es con mayor voltaje que la anterior mejor, un saludo
 #175150  por cma
No comente nada pero el problema lo solucione hace bastante tiempo. resulta que era la bateria, se murio derrepente. De momento le he puesto una que me consiguieron de esas sin marca, un poco cutre pero me hace el apaño. El dia que se muera le pondre una decentilla tipo Tudor o Total.
 #176144  por sexymovil
te lo dije, la batería sin lugar a dudas jejejeje xD
es raro, pero les pasa eso... se mueren de repente..
