hola amigos, os cuento lo que me ha pasado he leido un par de temas que hablan del cuentarevoluciones que en la fase 1 es solo cambiar y listo guiandome por ese tema he comprado en un desguace un cuadro que es igual que el mio lo unico que lo diferencia es que el reloj es de quarzo y el cuentarevoluciones lo de mas es lo mismo el indicador de velocidad funciona perfectamente a si como los cuentakilometros, La numeracion llega a 180 , aunque lleva dos rallas mas pero al final no lleva numero el ultimo es el que he dicho antes y lleva luz de temperatura o sea que creo que es de fase 1 y el que he comprado creo que tambien, lo unico que varia es que uno es fabricado en el 98 y el otro 99. Los conectores tambien son los mismos. Ahora mi pega es que todo funciona menos el cuentarevoluciones me han dicho que si no funciona hay que sacar un cable de un conector que hay debajo del volante hacia el conector del cuadro. Ahora mi pregunta
¿que conector y que cable es el que lleva la informacion o color? y ¿que conector corresponde en el cuadro ya que lleva 4 o 5 no me acuerdo con exactitud pero me gustaria sablerlo y en el pin que tengo que conectarlo?
Gracias por todo un saludo a todos.
