• una pregunta sobre la espuma de la bandeja
 #146307  por nemak
la espuma de debajo de la bandeja para que sirve? supongo que para que no se oiga tanto desde fuera, pero asi cuando pones el bombo no se oye menos?
 #147229  por Koller
Yo tambien tengo puesta, en la vandeja i x dentro de los ajueritos k lleva el porton, visto desde adentro, ami me an dixo k es para k las bibraciones se "choquen" contra la espuma i no aga k se vea la matricula borrosa, o almenos eso me a paso ami, xo nose yo la consegui del travajo, me la davan i se la meti a la vandeja jejejeje
salu2
 #148131  por Subc3r0
Los materiales rugosos como esa espuma o simplemente el carton donde van los huevos k compramos en cualkier sitio, aislan las vibraciones, en los multicines se utilizan tmb paredes para aislar el sonido (pero vamos a ver, no de carton de huevos XD).
Esto tngo entendido, si m ekivoco k m corrijan :P
 #148320  por Piecito
Subc3r0 escribió:Los materiales rugosos como esa espuma o simplemente el carton donde van los huevos k compramos en cualkier sitio, aislan las vibraciones, en los multicines se utilizan tmb paredes para aislar el sonido (pero vamos a ver, no de carton de huevos XD).
Es totalmente cierto, al ser un material poroso y de forma muy curvada provoca que las ondas expansivas del bombo queden un poco aisladas, dejando de provocar asi, algun tipo de vibración exterior e interior...
Pero tambien es cierto que desde nuestra posición interior del coche, perdemos un poco de sonido.
Tendras que ver cuales son tus preferencias, por la poca diferencia que pueda tener! :)
Saludos! stinkidavish
 #148322  por SAXILLO69
Yo la uso para aislar lo maximo posible,y que no se escape el sonido,ni la presion a la hora de darle caña,pero eso si,lo hago porque participo en SPL...
 #148330  por Micky_vts
La espuma esa se suele utilizar para eviatar vibraciones..
Ejeplo el Subwofer cuando suelta el boomm suela unas ondas que an de rebotar en algun lado al rebotar el sonido vuelve un poco mas devilitado la espuma esta lo que hace esque asorbe las ondas asi no tiene retorno y el sonido es mucho mas limpio
 #148338  por Joral
EEE! ese es mi equipo! xD
Pues si, lo que me pasaba a mi es que al tener el sub apuntando haci arriba, si le metía caña la bandeja me daba pequeños saltos y vibraciones y molestaba, con la espuma como la seda, además tambien hay espuma donde se apolla la bandeja, así que aún menos vibración.
En cuanto a la diferencia de sonido... yo no lo noté, o casi nada.
