• medidas muelles
 #147760  por HuroCallde
hola, alguien me puede decir las medidas de los muelles de delante de un saxo, pero quiero las medidas con los muelles fuera del coche, es que tengo unos y no se cuanto rebajan, alguien me ayuda?
(medidas de largo)
gracias y saludos!
 #147786  por Salem
De que coche?
 #147791  por HuroCallde
ya lo he puesto de un saxo, ah, es el 16v 1ra serie
gracias
 #147868  por alejandrocas
hablas de lo que miden los muelles de serie del saxo no?? yo los tengo en el garaje mañana puedo medirlos aver...de todas formas, no te fies con la altura muelles porque al ser de un tarado mas blando bajaran mas, es decir, la diferencia de uno a otro no es la diferencia que te va a bajar
 #147894  por Salem
Como observación solo... los del milqui son más largos que los del 16V, pero las espiras son algo más finas.
 #148050  por HuroCallde
muchas gracias, pero no me refiero a los de serie, son rojos, pues, tambien me gustaria saber el grosor y la altura total(eso si fuera de la mangueta) muelle solo, y si se pueden saber las vueltas del muelle...
alguien sabe si hay alguna pagina donde mirarlo o algo????
gracias por todo
 #148064  por TU5JP
16v = TU5J4
 #148068  por HuroCallde
gracias por la aportacion, pero creo que no me soluciona del todo, pq me dice las medidas pero no la altura que me va a quedar el coche cuando las monte.
saludos!
 #148107  por Soulark
HuroCallde escribió:hola, alguien me puede decir las medidas de los muelles de delante de un saxo, pero quiero las medidas con los muelles fuera del coche, es que tengo unos y no se cuanto rebajan, alguien me ayuda?
(medidas de largo)
gracias y saludos!
:roll:
 #148117  por HuroCallde
si eso es, pero con esas medidas, cuanto rebajan? pq las tengo fuera, pero dime, como se cuantos cm rebajan el coche una vez montadass?
 #148270  por hrj
creo que sin saver por lo menos de que marca son de los que hablas no vas a saver la altura a la que quedara nunca,como te han dicho hay mas factores que la longitud para saver lo que baja, intenta averiguar la marca y sera mas facil.
 #148450  por HuroCallde
no lo he mirado bien, pero lo pone en algun sitio del muelle???
si pongo foto sera dificil saberlo supongo...
gracias
 #148464  por CroM
De la altura de los muelles no te fies para nada.
El otro dia canvie los muelles de un saxo que ya estava muy bajado, para dejarlo igual pero con unos nuevos, concretamente unos gtz. Pues cuando los tuve todos a fuera, pude observar que los gtz eran una mitad mas altos que los que llevaba, con lo que pense que el coche quedaria mas alto, pero una vez montados, el coche quedava totalmente igual de altura!!!
Por supuesto tuvo que variar algo como rigidez etc.
Si dices la marca de los muelles, o alguna referencia que te salga, seguro que algun forero te lo sabe decir!
Saludos!
 #148467  por HuroCallde
ok, pero la dureza nose sabe con el grosor de la vuelta??
