• Fuga agua por calefacción
 #96749  por indeciso
Llevaba unos dias que me venia olor a agua refrigerante, y hoy ha comenzado a gotear por el conducto de aire que da a los pies !!!!
Qué putadón, supongo que es el radiador de la calefacción, y me huele que voy a tener que desmontar el salpicadero, a ver si alguien me lo confirma....
Qué palo!!!
Saludos!
 #96816  por txusoracing
te lo confirmo :D
es una brasa sacar el salpicaderopero ya aprovechas y lo alijeras :lol:
 #96870  por jose_1967
a parte de la pasta que te vas a dejar al comprar el radiadorcito ..
puedes empalmar los tubos y pasar de la calefacción..
 #96901  por indeciso
Bueno pues me jodo y ya está :-? .
 #96929  por vts90
tio si vas a correr quita todo eso pa q lo quieres? aligerar a muerte aun asi revisa ver si tienes el manguito suelto o algo quitando el asiento del copi te puedes tumbar guay y mirar
 #96936  por txusoracing
la verdad que si lo quieres pa correr yo se la quitaría también,pero pasaría de anularla sino q la desmontaría entera
 #96945  por patoso1980
yo tambien te lo confirmo, es el radiador de calefaccion a mi se me rompio este verano, y la averia puede ser grave, porque te vacia el radiador del motor poco a poco y se queda vacio. A mi se me empezo a calentar mucho este verano, y un dia subiendo un puerto se me encendio la luz roja de la temperatura y tuve que pararme a echar agua.
Te digo que es grave porque al perder agua, la bomba del agua aumenta la presion y puede romper todo el circuito de refrigeracion, a mi me rompio el cuerpo que entra al motor. ya mirare lo que me costo el arreglo para que te hagas una idea
 #96961  por indeciso
Tranqui espero no tener que pagar nada para solucionarlo, todo fuera, es lastre !! :wink:
Hoy ya he visto por donde entran los tubos al habitáculo, detras de los colect admisión, lo empalmaré por ahí y a tirar millas de momento.
 #108302  por borja3155
creo que ami creo que me fuga una gotita cada cierto tiempo por hay, pero.....jo me jode tener que cambiar el puto radiador ese pero yo soy muy friolero y sino el pelocho se resfria.
saludos y hacer si alguien me ayuda!
 #148890  por Raitán
Mmmmmmmmmm me temo q empiezo a tener ese problema( Olor a refrigerante podre por la calefa.Y bajada infima de refrigerante desde hace tiempo)
Alguien se curra mas info, o unas fotos o al menos mas detalles de la broma???ME gustaria ponerme manos a la obra antes de q la cosa vaya a mayores.
Enga ese Brico q se curre alguien!!( si me dais la info buena me lo curro yo )
 #148892  por TU5JP
Menudo putadón tener que cambiar el dichoso radiador de la calefacción, lo podían haber diseñando como en el AX que salia por los pies del acompañante desmontando los tubos desde el motor y un tornillo que lo sujetaba desde dentro, nada de desmontar salpicadero.
 #148894  por Raitán
podrias explicarme mas detalladamente??
Gracias.
PD:joder q mal pinta eso de quitar cuadro..Como sea la mitad de complicao q en el Sport...Me voy a cagar en la puta.
 #148898  por TU5JP
En los AX fase 1 (los del salpicadero cuadrado) sin aire acondicionado, bastaba con eso, soltarle los dos manguitos del agua, se quedaban dos tuberías de plástico a la vista con un tornillo en medio que las sujetaba al radiador, soltabas ese tornillo y te quedabas con las tubería en la mano (eran una sola pieza de plástico con una junta), no recuerdo si dentro llevaba otro tornillo, o a lo mejor no y lo sujetaba solo el de las tuberías (han pasado 10 años ya, precisamente mañana que me dieron el Saxo y deje el AX a cambio).
Bueno, suelto el tornillo o los 2 tornillos ya te salía el radiador que estaba en posición horizontal y metido como en unos carriles de plástico por el lado del acompañante.
Seguro que es así, por que lo saque dos veces en unas semana hasta que conseguí sellarlo.
 #148945  por Raitán
Decia en el Saxo tio!!!Pero bueno gracias de todos modos, fiera.
Saludos!!
Pd:El mio cumple la decada el 26 de Diciembre.Fue de los primeros con el Restyling( calandra nueva).
Joder si parece q fue ayer cuando lo saque del conce!!!Cagon la puta como pasa el tiempo.
 #148971  por takuma
bueno pues a mi me toco cambiarlo hace dos semanas y como jode y la de tiempo que lleva.
hay que soltar el salpicadero entero y toda la zona de los limpias ya que hay algun que otro tornillo.
indeciso si es para el de correr haz el puente en los tubos que entran al habitaculo y ya esta, `pero eso si cuando corras en invierno ponte buenos calcetines ya que con los botines de correr se pasa mucho frio te lo digo por esperiencia y ya sabes que en pantalon corto voy bastante.
 #149020  por patoso1980
pues a mi el mecanico me dijo que no habia tenido que desmontar el salpicadero, pero vamos que igual lo desmonto y dijo que no
 #172264  por SiRRoBeRT
eso os iva a comentar , ami al poner la calefaccion me huele como a humedad y sale igual de frio que el ventilador normal.
Que le tengo que decir al del taller?¿Simplemente que no me funciona la calefaccion?
¿Cuanto cuestan los materiales de la reparacion?? La mano de obra la tengo gratuita XD
 #174203  por Salem
Otro con el radiador de la calefacción jodido.
No hay forma de arreglarlo... yo que se... quitando la consola central?
Por donde cae, que no tengo ni idea.
EDITO: Un tapafugas de radiador haria algo? seria más perjudicial que otra cosa?
 #174212  por jitodrum
Por lo visto no estoy solo. Bienvenidos compañeros de averia xD
 #174216  por reche_yuoter
yo tocare madera pero vamos ke el arreglo mas varato y solucion si noay pasta de momento ni tiempo pues a emparmar los conductos ke entran en el abitaculo cuando auga pasta o aga frio ya se save a reparar el radiador de la calefaccion y suerte y ke no salga mu caro.
