• Ayuda sobre 2 kickers
 #148498  por Kubrick
bueno tengo 2 kickers cuadrados de 4 homs logico con las siguientes caracteristicas
Wpeak 1500W
Wrms 750
frec de 20 -100db
el modelo es el siguiente
solo baric s12l7 de 12´´ (305mm)
subwoofer
mi pregunta es la siguiente
los quiero intalar en una tahoe 2006 quisiera que me reomendaran algun amplificador bueno para levantarlos y que funcionen como deve de ser y me digan si son buenos o mas o menos gracias
 #149118  por DalaRoo
Supongo ke te estas kedando con la peña al preguntar si esos subs son buenos o no....porke valiendo unos 800 pavaos cada uno en su dia como para no serlo.
Supongo ke kieres montarlos para spl.
Yo los montaria con 2 spl Dynamics con la D-6 vas sobrado dandole a 4100 watios rms para los 2 subs a 1 ohmio. con eso una bateria de gel delante tipo optima y una bateria pekeña supletoria en el maletero(ay unas ke dan 800 amperios en el momento de consumo durante unos segundos y despues adios vuelta a recargar no recuerdo el nombre)y un cajon bien echo y bien sintonizado puedes hacer mediciones muy altas
de por encima de los 155 db´s pero a base de trabajar el cajon incluso rascar los 160 aunke eso seriea muy complicado y muchas horas.
Si por la contra los kieres pa calidad o pa uso diario te as ekivocado de subs.
 #149569  por Kubrick
DalaRoo escribió:Supongo ke te estas kedando con la peña al preguntar si esos subs son buenos o no....porke valiendo unos 800 pavaos cada uno en su dia como para no serlo.
lo pegunto porque yo no se nada de bajos ni de sonido me los acaban de regalar y costaron 350 dlls cada uno y los quiero para el uso diario gracias por la ayuda
