• Temperatura de los discos
 #153108  por GoNsO
Buenas!!
No escribo mucho pero ahora necesitaría que me echase alguien una mano... La cosa es que estoy metido en un proyecto con la universidad y necesito medir la temperatura de los frenos... La cosa es sacar mediante un sensor la temperatura de los mismos para enviar la telemetría y optimizar su rendimiento...
Yo sé más de telemetría que de mecanica. Necesito la temperatura para poder elegir el sensor adecuado al rango necesario... A ver si me podeis echar un cable. Gracias.
 #153111  por Salem
de que rangos dispones? imagino que para un uso normal, no creo que pase de 400ºC. Un uso intensivo... lo mismo llega a los 700.
A partir de los 900 aprox es cuando el cobre se pone al rojo, por si te sirve para extrapolarlo a otros metales.
 #153113  por GoNsO
Muchas gracias Salem, la cosa es montarlos en un Kart... No sé exactamente si las temperaturas serán parecidas o no... Lleva un motor de 600cc de una moto y creo que da unos 83 caballos (es todo relativo porque está por proyectar...) Voy a ir mirando sobre esos rangos.
Los discos de momento los vamos a usar comerciales así que voy a ir buscando sobre los datos que me has dado. Gracias otra vez.
 #153120  por Salem
No dispones de un termometro laser? hasta 250ºC son relativamente baratos, a partir de ahi.. la cosa se dispara.
 #153172  por GoNsO
Buff!!
No creo que tengamos ninguno... Pero la cosa es poder medir los datos según el coche está rodando. Estamos pensando en un sistema de sensores distribuidos en los ejes y conectados con un micro central mediante un bus CAN. La idea es hacerlo en PCB, con circuitos integrados, lo del termómetro sería útil cuando el coche esté parado.Ya he mirado algo sobre los rangos que me has comentado antes y para empezar ya tengo. Ahora a darle caña a comparativas, precios y demás...
Muchas gracias tío!
 #153179  por Salem
lo del termometro laser lo decia por el tema de buscar un rango adecuado a lo que necesitas.
 #153253  por GoNsO
Buenos días,
pensé que con el termómetro láser querías medir en parado... De todas formas no sé si tendremos y con los rangos que me dijiste ya he mirado algo, al menos para la reunión de hoy (jeje) Y los hilos de ppp me han sido de utilidad, a parte de para conocer las tecnologías de Porsche y de sensores plug & play (que tendremos que barajar)
Muchas gracias a los dos.
