• varilla marcha atras
 #154469  por BPL
tengo el coche con la varilla de marcha atras suelta y qeria saber si os paso a alguien
me dijeron qe es facil de poner qe es como una rotula qe encaja en otra
pero si me podeis decir mas.......
graciaSs
 #154471  por BrUsQuEreT
puessi es facil de poner..si tienes la posibilidad de lavantar el coche...mucho mjoer, entre la cremallera de direccion y la barra estabilizadora, hay un huequecillo y la tendrias k ver, hay tres o dos varillas dependiendo del modelo, mira kual se te ha desenganchado, la kitas del todo, y pides otra igual, es sencillo. un saludo.
 #154472  por CroM
Si, es muy sencillo de poner, la barilla lleva un encaje en sus extremos. Solo tienes que colocar-la encima de una especie de bola que sale de la palanca del cambio y apretar fuerte para que encaje. Creo que es eso lo que querias decir.
Aunque si te a saltado... alomejor tienes el encaje de la barilla roto. Si al ponerla va muy suave es que esta rota.
Espero haber ayudado.
Saludos!
 #154477  por BPL
gracias chavales se mirarà
concretamente tengo la palanca algo loca porqe me entran todas menos la marcha atras, cuanto le doy para el lado pa meter marcha atras se me va la palanca al qinto coño y hace un feo CLACK!! el coche es del 99 es igualito al tuyo crom
 #154492  por jit_velez
Levantalo bien y estan justo detras del motor y la caja.
Mirate tambien una bola selectora que hay, va cojida al chasis con dos tornillos y puede ser que se te haya aflojado.
1 saludo.
 #154902  por BPL
solucionado no me llevo ni 10 minutos
gracias a todos!!
