• Reprogramar Centralita
 #150406  por Espipro
Holaaa
¿Alguien sabe como reprogramar centralita?
Llevo en el coche un zocalo enchufable. Tengo el chip original. Al reprogramarla me desoldaron el zocalo original, me pusieron un zocalo donde se puede "pinchar" un chip virgen, y sobre ese cargar presents.
Llevo un preset para la configuracion que llevaba entonces (caja de cambios, arbol de levas etc), pero esa configuracion ira cambiando, y quizas necesite mas gasolina en revoluciones altas, o el corte de inyeccion mas alto etc...
Mi intencion es instalar el software necesario en un portatil e ir probando con un chip de sobra que tengo para despues ponerlo en el coche e ir probando, cargando, modificando y guardando present etc, logicamente dentro de unos limites.
¿Es esto posible, o hay serias complicaciones en todo esto?
¿Sabeis que software es?
Gracias de antemano, y saludos.
 #150671  por ruligp
yo creo q lo q tu buscas ,te lo tienen q hacer a la carta,es decir buscate un chiptuner (TLR,VAGSPEED,ETC..)
y q te lo haga,segun las caracteristicas q tenga tu coche.......
 #151891  por Espipro
Si claro, hay que hacerlo aposta para el coche. Pero es que quizas no me haya explicado bien... La cuestion de esto es que al tener dos chips, el de serie sin modificar y el modificado que llevo puesto, queria saber si alguien conoce o sabe el software para poder trastear...
En resumen, que quiero intentar reprogramar el chip yo y hacer pruebas. Se que esto es muy complicado y puede llegar a ser peligroso para el motor, pero no tenemos nada que perder, Y MUCHO QUE APRENDER. No es por hacer negocio ni nada, si no porque cada 4 o 5 meses deberia hacerle la electronica arreglo a lo que el coche lleva en ese momento.
¿Alguien conoce el software indicado?
