• Ayuda para demontar interior....!
 #154994  por Saxito_Santako
ola a todos!!!
aver si alguien me puede exar una mano cn el problemilla k tengo en desmontar algunas piezas.
1-Como se quita el arco k va donde el cuenta km¿?(le kitao los 2 tornillos xo no sale).
2-Como se quita lo de la palanca d cambio¿?(lo e sacao lo k no e consegio pasar los botones para el otro lado).
3-Como se kita el panel central¿?(e kitado los 5 tornillos y sale algo pero no se como sacar los botones de la calefacion y mas cosas k hay enchufadas).
Espero k me ayudeis ;)
MERÇI
 #155000  por camporro
lo de la consola central. las palancas de la calefacion( frio caliente,) y la salida del aire(la posisicion por la que debe salir), salen tirando, la termica y emeregencia salen tirando son clavijas, la rueda de la calefaccion los mismo, y donde se ve lo de aire frio caliente tiene una bombilla, tambien se desenchufa el enchufe jejeje
 #155018  por Soulark
Hola saxito_santako
Hola camporro
Bienvenidos.
Pasaros por "Presentacion y normas" para que podamos conoceros un poquito mas ;)
Respecto a tu duda saxito_santako...
1- Si no me equivoco con quitar esos 2 tornillos ya sale. Si te molesta el plastico que esta detras del volante, por debajo lleva tambien 2 tornillos. Los quitas y listo.
2-No entiendo que es lo que no puedes hacer. Para quitarlo siumplemente hay que quitar un tornillo que hay debajo de la tela de la palanca y sale hacia arriba (no te olvides de desenchufar los botones de los elevalunas)
3-Los botones de la calefaccion llevan un tornillo a cada lado debajo del embellecedor que tienen. a la izquierda del 1º boton hay uno y a la derecha del ultimo hay otro.
Espero haberte ayudado :wink:
