• luz airbag
 #155113  por chemo
por fin me decidi a poner un volante desplazado a mi saxito. me leo antes de hacer nada el bricotruco para que todo salga bien pero se me presenta la duda de que resistencia devo de usar y de cuantos ohnios... a ver si alguien me saca de dudas... saludos
 #155116  por kinetick
pues muy sencillo, cuando sakes la redonda esa ke evita ke se lien los cables cuando giras el volante, pues ai le punteas en los dos agugeros del conector un fusible de 5 amperios, = ke los ke lleva el coche, te lo curras con unos terminales i dos trozos de cable, bien asegurado para ke no se te salga i iasta, io lo llevo asi, i no soi el unico, i no problem!!
 #157624  por chemo
Gracias tio asi lo hare...
