• problema 1.5 d
 #155586  por pikeras
buenas ante todo ya ke es mi primer mensaje en este foro!!!
bueno os comento mi problema:
resulta ke tube en mi coche el tipico problema del ke tasnto se ha hablado de los 1.5 d el de la toma de aire en la caja termostatica y indagando y tocando donde no debia le di a una palanca de ralenti ke lleva a la derecha de la bomba de inyeccion y tocando salto el muelle ke lleva y tbe ke desmontar para poner el muelle ,la volvi a montar y entonces yo no se si la monte mal cosa ke no creo porke me fiije mucho, pues bueno resulta ke la palanca le das y no hace ninguna funcion es como si el coche ya no tubiera ralenti le he tenido ke subir el tope del acelerador y si no se para, y hoy me he dado cuenta desmontandolo otra vez ke solo funciona cuando presionas el esparrago ke sale hacia abajo como si fuera la unica manera de ke engranara con el mecanismo ke lleva dentro, bueno no se si me he explicado bien en todo pero espero ke me podair echar una mano para pòder arreglarlo y tambien donde puedo conseguir una foto del despiece de la bomba de inyeccion, es un saxo 1.5d del 98
graciassssssssssss
 #155602  por suko
Bueno pues ante todo lo primero que tienes que hacer es presetarte, ok.
 #155613  por Salem
Como te ha diho suko, deberias presentarte.
Por otro lado, intenta poner laguna foto, ya que los 1.5D podian llevar dos bombas distintas, las Lucas y las Bosch.
 #155814  por pikeras
bueno lo siento jeje, me presento soy ivan de valencia y tengo un saxo 1.5d ke ahora es la unica vez ke me esta dando problemas y buscando soluciones e indagando en internet encontre este foro tan bueno os felicito.
Bueno hoy e estado liado con el coche y he visto el probelma, resulta ke he abierto la bomba y he descubierto ke el regulador del ralinti por dentro ke es un gatillo ke empuja una chepita esta partido en tres trozos y se lo hemos intentado sustituir por el de una berlingo pero esta todo en sentido invertido y claro no sirve pero la pieza es la misma, y ahora la cuestion es si alguien sabe donde coseguir la piezecita recambios de bombas porke en los desgÜacesw te venden solo enteras la bombas.
muchas gracias
