• Ayuda!!!montar Campana
 #156426  por SAXILLO69
Hola compañeros!!
Haber he adquirido la campana que vende el Sr. Davish,y me he puesto a colocarla,y me ha surgido un problemon!!!
A la hora de poner fas tapas que guardan el filtro,me tocan en el deposito de liquido de direccion y por el otro lado donde esta la varilla de aceite y un pequeño soporte que sale de hay,con un agujero.
Es normal,no me entra por culpa de que toca hay,os ha pasado a alguno?
mi saxo un Vts Fase I del 99,90cv. 8v.,o bien es la campana para un 16v.?si es asi como la acoplo? Ayuda porfavor!!colgare fotos cuando pueda.
Gracias de antemano.
Saludos.
 #156430  por sangui_vts
nose tio, ami me entró bien, haber si alguien te puede echar una mano.
Suerte. saludos!
 #156432  por vts8v
a mi me entro bien un fase 2 8v
 #156436  por SAXILLO69
Fotos porfa Vts8v y Sangui!!!!!
Habeis movido el deposito de la direccion???
Gracias
 #156443  por Salem
 #156446  por SAXILLO69
Gracias Salem,pero lo que yo quiero saber es lo que han echo con la botella de la direccion,le hago encaje a la campana??es una tonteria ¿no?,en bricos externos la quitan de un 16v pero no entiendo Frances y no se ve lo que hace con esta al final...
 #156453  por Maul
yo la tuve que quitar tambien tio,unas bridas y la echas un poco a la derecha,solucionado!!yo lo llevo asi por lo menos y es un fase2 16v,se mueve un poco pero ni por asomo se vuelca ni nada por el estilo!espero que te sirva!nos vemos!
 #156454  por Maul
 #156455  por jarvi
el liquido de la direccion lo puedes sacar de la grapa que lo sujera sacar la grada del agujero dodne esta colocada y montarla en un agujero que hay pegado a de doonde viene montada, trasladala a ese otro agujero y ya no te tocara! lo otro que me dices no tengo ni idea, pon una foto y te sera mejor.
 #156484  por SAXILLO69
Ok,quitare de sitio eso y probare,ya os comentare que tal.
Gracias a todos!!!
 #156485  por jarvi
realmente el otro agujero es de la grapa, me esplico va roscada con un tonillo de 10 creo en un agujero( llamemosle 1) y para que no se mueva tiene una especie de patilla que acaba en un angulo recto aciendo un especie de patilla que se mete en el agujero que te digo yo(llamemosle 2),puedes acer un taladrito al lado del agujero 2, a la misma distancia que esta el agujero 1 del 2, o simplemete meter directamente el tornillo con la grapa en el agujero 2 y apretar un poquito a lo bruto,jaja, no se te va a mover
 #156874  por SAXILLO69
Bueno campana montada,pero me queda muy ajustada, y sino la fuerzo toca con el capo y no cierra!!!la solucion seria cambiar el manguito que trae,por otro mas largo???
le he metido un filtro green y no veais como se nota!!!solo me disgusta ese problemilla que o cuento :(.
 #156876  por Angelillo
Haber si pones fotos de como queda Saxillo69! Saludos.
 #156878  por jarvi
obligala a que te baje mas, poner un manguito mas largo te dejara ponerla mas pegada o menos pegada de la traviesa donde la sujetas. no se como la abras fijado pero si lo as hecho con chapas puedes coger perfectamente y obligarla a bajar,le aces un algulo hacia abajo y te caera mas baja que antes
