He montado una centralita de grupo A en el saxo y el problema es que el ralenti se me queda altisimo ... nada mas arrancar se pone a 1500 rpm y eso lo veo normal , pero solo con acelerar un pelin ya se queda a 1800 y de ahi no baja ... si desconecto el sensor que tiene a la izquierda del todo el colector de admision bajan las revoluciones y al volverlo a conectar se queda otra vez a 1500 hasta que si lo vuelvo a accelerar se queda de nuevo en 1800 ...
Hay alguien que lleve una centralita de grupo A que le haya pasado esto y sepa como bajar las revoluciones ??? No sirve de nada el tocar el tornillo del accelerador porque las revoluciones teoricamente las marca la centralita y pasa de eso , pero lo curioso es que la centralita le marca que se quede a 1500 rpm y cuando lo has acelerado una vez ya no baje de 1800 ...
El chico que me vendio la centralita me dijo que ese sensor lo tenia que desconectar ??? Sabeis algo de este tema ???
Un saludo y gracias de antemano
