• Problemoonn Campana Admision
 #158194  por grafo33
Pues el tema està en que no puedo poner la campana, no queda bien ajustada..
La platina que viene en el kit donde coño va?
Pongo fotos:
Aqui podeis ver que la platina 1 es donde va collada la campana n? i la platina que viene en el quit donde va?
el tubo 2 que hay, negro y gorgo, se queda suelto o donde va?
Detalle:
 #158200  por kantabrusaxo
te comento...supongo ke tienes un fase 1,el tubo ese gordo es el de ralenti...yo lo hice de la siguiente forma....el tubo de expulsion de gases finito le puse a un filtro de aire de coche radiocontrol,pero lo puedes poner a un bote con algo de respiracion o donde sea....y el tubo gordo del ralenti lo puse en la entrada ke tiene la campana para acoplar un tubo...
luego la pletina ke marcas ay agarre yo unas bridas al tubo de la campana....
la pletina que viene con el kit en la basura esta,lo que hice fue agarrarla a base de pletinas en forma de L....de todas maneras hay muchisima informacion sobre colocar la campana,usa el buscador...un saludo
 #158212  por grafo33
ya lo he utilizado....
el unico que he encontrado es el de trastu, pero no me acabo de aclarar (no porque sea malo el brico ee) jeje
ayuda jaja
:wink:
