• ayuda desmontar transmision
 #159491  por patoso1980
haber mi hermano esta intentando desmontar la transmision para cambiar uno de los fuelles y no conseguimos quitar la tuerca grande que lleva en el centro de la rueda. El coche es un ford probe del 93 y la rueda es la del lado del acompañante
 #159496  por davish
la que sujeta el disco?
Fijate que le suelen hacer una muesca con un cincel por la parte de dentro de la tuerca para que no se afloke.
 #159497  por patoso1980
la tuerca esa gorda si, la muesca ya esta sacada para fuera, es decir que podria girar pero va muy dura. ¿cabe la posibilidad de que gire al contrario de los tornillos normales?
 #159500  por davish
echale aflojatuercas y nada con paciencia .
 #159506  por luis_cup
pilla una palanca, lo mas larga que puedas. y a tirar a muerte, yo no te puedes imaginar la fuera que tube que hacer para kitar las del 205 de mierda. Eso es tirar a saco, van todas en la misma direccion, pero vamos que az ahi una cadena de tubos jaja y tira con cojones. Un saludo
 #159520  por javy_vts
trankilo que es completamente normal...eso va duro duro duro...palanca lo mas grande que puedas i suerte.
 #159644  por jit_velez
A malas en makro venden unas pistolas de impacto que van conectadas a mechero o a bateria con las pinzas de cocodrilo, salen muy bien de precio.
Sinó ya sabes, barra de medio metro y meterle una marcha, con el saxo de indeciso hasta le tenia que frenar el coche.
