Buenas a todos/as, pues eso que el otro dia me da por mirar la botella donde lleva el liquido refrigerante, el coche esta a nivel, y estaba bastante bajo, mas abajo del chivato ese rojo ( que por cierto, es fijo? o se mueve hacia arriba hasta q llega 1 tope?) le echo liquido, y me pongo a hacer km..con el motor templado miro, y está en nivel, cuando voy a mirar otra vez con el coche totalmente frio, resulta que el nivel ha bajado, igual q antes, casi 2 cms, el caso es que paso de echarle...y cuando miro con el coche caliente, resulta que está otra vez el nivel arriba, es esto normal? es un saxo 1.5D fase 1, y por cierto el liquido está bastante verde, asi que no ha habido mezcla con aceite ni na...y el caso es que si le echo mas refrigerante , se lo come y se lo come, pero si no le echo mas, se queda a un nivel, que a mi me parece bajo...
Gracias y Feliz año!!
