• duda rejilla capo...
 #162364  por freeracing
en el fase II ,como haceeis pa abrir el capo los que teneis rejilla??
teneis la rejilla recortada o ke??
 #162371  por sergiosaxo
la verdad que yo no puedo ayudarte mucho, espero que alguien te resuelva la duda, lo que si se es que en los fase II que quitan la calandra original y le ponen una rejilla tipo abeja o similar, se hacen como un tipo de palanca como una Y o algo asi para poder abrirlo y en la itv no tienen problemas de toas formas busca porque esto ya ha sido comentado creo que esta un post de bricos en el tema de clandra fase II aunque no lo se seguro
 #162375  por raul79
yo no la llevo recortada, y usaba un destornillador fino a modo de palanca, hasta que el chapista cojió una varilla de 3mm de grosor y 15 cm. de larga y la dobló en forma de angulo como una ele mayuscula: L y desde entonces es lo que yo uso.
Los de la itv se quedan a cuadros cuando me dicen que tire de la palanca para abrir el capó y ellos intentan meter la mano para pulsar el gatillo, entonces les digo: espera yo lo abro que lleva truco meparto
 #162384  por jitodrum
Yo la llevo un poco recortada, le puedes dejar lo justo para que quepa 1 dedo (la llevo negra y apenas se nota) pero la mejor solución es la de anular la mierda de la palanca esa. Deja el tirador solo.
 #162386  por Rocha
Mejor no anular la palanca esa,lo digo por experiencia :wink:
 #162389  por AH87_saxo
Yo, cuando llevaba la rejilla Ghirardi en lugar de los 2 bigotes q llevan los fase 2 (hecho segun un brico colgado en tiempos preteritos en la seccion correspondiente de la web) junté 2 "agujeros" en la parte superior de la rejilla, justo donde está la palanca...Al estar en la parte superior (pegado al borde interior de la calandra) no se ve si no te agachas, asi q en principio no afecta excesivamente a la estetica :wink:
 #162390  por raul79
Rocha escribió:Mejor no anular la palanca esa,lo digo por experiencia :wink:
estoy contigo, no me gustan los capots voladores xD
 #163291  por filmi
Hola lo que mis colegas suelen hacer y no se ve es lo del agujerito en la parte de arriba lo justo para darle a la palanca.
En cuanto a lo de quitar el cierre de seguridad, te puedo decir que yo tuve un capo volador por un defecto en el cierre de seguridad, y aunque cambiamos la luna y le sacamos el bollo del techo entre los colegas que no me salio muy caro, no he vuelto a ir tranquilo en ese coche nunca,
