• Duda linea de escape xfa!!
 #162985  por smashing_sid
Holaaaa, necesito saber si la linea de escape (con catalizador) de un Saxo Fase I 16v puede ser montada en un Fase II 16v sin problemas. Mi saxo es del 2001 con una sola sonda lambda pero no se se el tema de colectores...
Gracias, espero vuestras respuestas impacientemente!! xD
 #163013  por JordiR
Que yo sepa, en principio, son iguales, pero a ver si te lo confirma alguien.
 #163067  por smashing_sid
Gracias por la ayuda, alguien lo confirma??
 #163084  por ruligp
si q te vale,digamos q tu saxo es un fase 2 con electronica de fase 1,asi q al llevar solo una sonda son iguales!!
 #163157  por smashing_sid
Muchas gracias !! Al menos ya tengo mas opcion.
 #163218  por smashing_sid
Hola de nuevo...una consultilla ya. Ahora hablamos solo de catalizador. Me sirve uno de un Fase II 8v para mi Fase II 16v????
Es el unico que he encontrado de un forero de por aqui, pero no estoy segura si me servira. Tengo cortafuegos y escape, me falta saber si me sirve este catalizador, teniendo en cuenta que los dos modelos llevan una sonda lambda unicamente.
GRACIAS otra vez!!!
 #163219  por javy_vts
buenas, creo que el catalizador al que te refieres es el mio, i es de un fase 1 8v que no se si te sirbe, 1 saludo;)
 #163223  por Rocha
En teoria si pero habria que saber el diametro de ambos.Creo que el 16v es de 55 y el de el 8v es de 50 pero digo que creo.
 #163231  por smashing_sid
Gracias, mirare de medir con un pie de rei la boca de los colectores a ver si hay suerte. Si alguien puede ayudar, sera de muyyy agradecer!!
