bueno la solucion para los discos de 283 con sus pinzas de piston de 54mm al igual que los de 266, es una bomba de 23mm, en el caso de el saxo con abs sin problemas cualquiera de los ultimos hdi la lleva, para el sin abs era mas dificil, todas eran o de abs o de dos salidas con derivacion luego a 4.
pero como la esperanzo no se piuerde pregunte por las especificaciones, bomba de grupo psa, 23 mm con 4 salidas y sujeccion de los dos tornillos en horizontal. y zas, vale ahora te le traigo. Pues es ni mas ni menos que de un peugeot 406. asique ya la tengo lista pa montar, jejeje, encuanto me lleguen los discos de omp k e encargado y carlos pille las pastillas lo montamos to y a ver k tal cuando haga el rodaje
