Buenas, alguien me podria decir que numeraciones llevan las cajas de los 16v?? es para q en el desguace no me den gato por liebre, me parece q se hablo de esto, pero no quedo muy claro...
djnesio escribió:20CD60 creo que es... la del 8v es 20CD22, pero tendria que verlo..caja del saxo 16v..
ruligp escribió:caja del saxo 16v..vale perfectamente, es la misma ,solo caqmbia la referencia...
hasta 11/99 (Fase 1) : 20CD08
desde 11/99 (Fase 2) : 20CD46
no vale la caja del fase 2 pal fase 1?
xisco escribió:pero si le meto la caja del 16 a mi 8 no va a subir mucho el consumo??No pretendas que el coche te ande mas y gaste lo mismo jejeje,es imposile.
a 120 en autopista me consumira mas q ahora a 120 no? mucho mas?qe relacion hay en el consumo??
xisco escribió:lo q yo digo es poner los sincros y mi 5ª en la caja del 16v.claro que se puede sustituyes el piñon y sincronizar de la 5º del 16v y le colocas el tuyo.... a la nloche si me acuerdo echo las cuentas para vedr el desarrollo que quedaria... ademas el piñon de 5º es el que esta mas cerca del carter de la caja y por eso el mas facil de cambiar..
se puede?
