• mangueta mal........
 #165633  por Beita
ola buenas os queria hacer una preguntita,cuando esta la mangueta mal se sabe por???????es que hoy iba mas o menos a 100 y e frenado y me ha empezado a vibrar el pedal del freno y el volante pero de una manera increible,y es lo e notado asta que la rueda tambien hacia lo mismo.si me podeis ayudar,gracias.
 #165636  por davish
Eso no es de la mangueta sino del disco de freno que esta alabeado.
 #165648  por jit_velez
O del trapecio, esas dos famosas tuercas que van debajo de la moqueta.
 #165683  por rosco
Tu cambia los discos y si te vuelve a pasar es que tienes mal el buje de la mangueta. Te alabea el nucleo del disco y te vibra el volante al frenar como tu dices.
 #165694  por takuma
eso misomo tengo yo en el mio. el puñetero buje mal.
que incomodo es el no poder frenar bien porque parece que el coche se va a partir.
pero sino recuerdo mal el tuyo hacia al acelerar tambien no?
saludos y a recuperar el saxo, yo el mio ira el mes que vien a quirofano por lo mismo haber si porfin lo termino de poner bien
 #165698  por vts90
pues quizas no sea problema del disco, solo puede ser q la trasmision este mala y por eso vibre
 #165770  por ruligp
hombre su novio a entrado con el saxo en el jarama en las ultimas tandas..............puede ser los discos perfectamente.......
un saludo y ya nos cuentas
 #165772  por from_hell
ando con los mismo sintomas . ojala no sea el buje :S.
