• consumo y derivacion a izquierda, desquiciado.
 #166163  por mArtiniracing
Muy buenas.
Me he decidido escribir aqui ya que llevo dandole vueltas a un par de problemillas un tiempo, y no encuentro solucion.
Mi saxo es un 1.4i, del año 2000 osea inyeccion multipunto ya segun creo.
1) Resulta que el cohce siempre iba de cine, y le pisara o no, siempre me hacía sobre unos 500-530 kms en ciudad con un depósito (40 litros)
Decir que siempre lleno el deposito, y siempre en el mismo surtidor de la misma gasolinera, salvo excepciones muuuuuuuuy contadas.
Pues bien, desde un viaje largo que hice MUY CARGADO, de unos 1300 kms, el coche empezo a no hacerme más que 400 kms en ciudad con 40 litros (sería un consumo de un 10).
He de decir que he probado andando normal, haciendo depositos en la punta del gas, he cambiado bujias filtro de aire y aceite y nada, ni se inmuta.
Además, el coche echa SIEMPRE un humo blanquecino. (digo siempre porque no es a la mañana por al vapor de agua del escape).
2) La dirección me tira siempre hacia la izquierda, sin embargo esta perfectamente alineada y las ruedas son nuevas, salvo que el volante habria que correrlo precisamente hacia la izquierda un par de dientes en la piña.
Si quiero ir recto, debo sujetar el volante, porque si lo suelto en esa posicion que va recto (ligeramente girado a la derecha) se me mueve hacia la izquierda el solo...
Muchas gracias de antemano or vuestra ayuda, a ver si por fin doy con estos temas.
 #166238  por jose_1967
una prueba de que está mal alineado es lo que dices de que el volante está girado.
A no ser que tú hayas desmontado el volante y lo hayas montado torcido,si te hacen bien el alineado de la dirección el volante debe quedar recto y jamas sacar el volante y correrle ningún diente,,
cambia de taller,,
del consumo,si has cambiado bujías etc y sigue igual puede ser que la sonda lamda esté tocada...
ves a que te miren el CO ,,no te deberían pedir mucho,e irás sobre seguro,,
por el humo blanco,sin verlo no se puede asegurar,pero si no te consume agua no te preocupes,,el mio también lo saca y aún caliente,,,
