buenas jefe,muy buen brico...ahora te comento yo un par de dudas,ya que voy pone el del 16v.
1.exactamen¿que hay y como hay que desmontar para sacar el cuadro?xq no soy capaz,de saber si es fase 2 de 2o3 conexiones.
2-pones unas numeraciones de cables de fase 2 y... para saber los demas?pal del nivel y temperatura de aceite?
3-pones que con llevar el cable desde el sensor hasta el cuadro vale(en tu xaso pal agua),pero...¿a onde hay que empalmar exactamente el cable que viene del sensor?en mi caso nivel/temp de aceite.
El Tuning es, la
personalización de un vehículo a través de diferentes modificaciones de mecánica para mayor rendimiento, cambios exteriores de carrocería e incluso interiores. Se identifica así a los automóviles personalizados y se pretende lograr una
originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo
al gusto propio.
Llamarme tunero, pero no dejais de hacer lo mismo que yo! La diferencia que yo pongo el coche a mi gusto, no a gusto del espectador!
