• Brico: soporte relojes en marco
 #169389  por Salem
Puesto que los marcos adaptados para poner los relojes salen por un ojo de la cara, pillé un marco de saxo de desguace, unos empalmes de 50 mm de PVC (3 por 2.59¤ en leroy merlin) y masilla que tenia por ahi.
Le he hecho unos huecos al marco con el minitaladro, los empalmes los he recortado medio centimetro y les he hecho un corte longitudinal para poder abrirlo y que dé los 52 mm de los relojes.
Ahora los tengo sujetos con un poco de cinta aislante para poder enmasillar ralativamente facil. Por lo pronto me he quedado ahi, en el enmasillado.
Faltará quitar asperezas, dejarlo finito, darle imprimación y pintarlo con pintura negro mate.
 #169582  por Salem
Tomando forma... esto de lijar y sanear lleva más tiempo de lo que me esperaba.
 #169594  por morenosx
ostia buen brico, no avia pensado en esa posibilidad, estoy pensando ponerme el del agua.
pero dejara ver los testigos q ay a los lados del cuadro?
 #169631  por Soulark
Eso digo yo, no estorbara para ver las agujas de los lados?
 #169643  por Salem
Ya os contaré cuando lo tenga... por lo pronto voy un poco a salto de mata. Si recorto más, se verán los cables, y aún asi ya tengo que prescindir de la funda del conector faston.
 #169757  por AH87_saxo
yo, a mi modesta opinion tb estaba pensando q en esa posicion no dejará ver los indicadores de serie. Lo q si podria mirar de hacerse es un soporte similar, pero en lugar de por dentro, por encima de la "visera" del cuadro de mandos...no sé si me explico...es mas o menos lo mismo , solo q en vez de "por dentro", "por fuera"... :roll:
De todas maneras, buena currada q te estás pegando :wink:
 #169760  por jitodrum
Y una duda que siempre tuve... La cablería, el sensor y todo eso, como se instala? En el taller? Lo puede hacer uno facil? Estaría bien un brico sobre eso.
 #169868  por GZ
es cierto un brico sobre como instalar todo eso estaria bien pa los k no sabemos, q seguro somos unos pokos... saludos
 #169871  por gargola
Hay con dos cojones jejeej haber que tal quedan xD
 #169882  por Salem
Que impacientes! Este es el brico! Ahora estoy liado con la masilla. No termina de qeudarme bien por que le quedan como hoyuelos. Con la dremel quito lo gordo y el trabajo fino a mano... pero me canso enseguida xD Además, me toca hacerlo en el balcón y según a que horas ni hay luz ni hace una temperatura como para estar mucho rato.
Cableado. Pues del sensor a los relojes no hay problema, lo que si lo hay es para pasar el cableado por el pasamuros, qeu según me comentó jit_velez, está justo detras del filtro de aire. Una vez dentro, lo tiras por donde más te guste. Lo que me falta por averiguar es de dónde sacar el cable para las bombillsa y que se encienda cuando pongo las de posición.
De momento ya me he ganado varias broncas por parte de mi madre por la de polvo que armo.
 #169904  por Salem
Bueno... me he bajado al parking a hacer alguna fotillo dandome cuenta que efectivamente tapa los "chivatos" de aceite y agua y un pelin el de las antinieblas.
 #169918  por CroM
Por el de agua no hay problema, porque ya tendras el reloj.
El de aceite me preocuparia un poco mas...
Podrias mirar de modificarlo y que la bombilla te kedara al lado, que veo que te queda un espacio vacio. Me imagino que no sera muy dificil, no? Yo de tu lo miraria, porque si s'enciende y no t'enteras... uhmm...
Por cierto, brico currado y guapo.
 #169922  por kintanilla
esta muy bien salem,pero en los 8 y 16v tapan cosas importantes
y ademas aquí los vasos para el marcador con soporte direccionable y eso valen 3,80
luego si keires te pongo una fotillo
 #169938  por Salem
Pondré tambien el reloj de presión, pero no aqui, sino al final del pilar A justo la lado del parabrisas.
De todas formas intentaré recortarlo un poco.
Kintanilla, a parte de lo que valga, es que buscaba algo discreto y creo uqe ahi es donde más discreto es y menos molesta, lo mismo me equivoco.
 #169943  por Salem
 #169958  por kintanilla
ai te doi toda la razon, sitio mas discreto pokos
y ke mejor que hacerselo uno mismo no?
haber como keda =)
