• problema con luces de corto alcanze
 #170067  por saxo_1.5D_bcn
buenas, hoy e ido a cambiar las luces de mi saxo y mas o menos la derecha a quedado bien pero la izquierda ( puede que sea por el poco espacio) me es imposible poner el dichoso clip ...... alguien que me digo que tng que hacer ???
me es urgente ya que ir con la bombilla suelta no me da mucha confianza ....
gracias de antemano
 #170078  por Salem
Es insistir tio. Aprietas el alambre hacia el centro y hacia la bombilla... Lo que es lago duro y elastico y terminas con las yemas jodidas, pero no hay otra.
 #170082  por saxo_1.5D_bcn
si, durante una semana puedo kometer cualkier delito ... jeje tng las yemas listas ....
bueno luego volvere a insistir en ello
gracias
 #170093  por JAS_Reinosa
no sacarias el alambre del sitio no? Si lo sacaste igual lo has metido al reves y por eso no tienes cojones a meterlo. Si esta bien entra solo (despues de haber cambiado ya 40 bombillas entra solo). Hay que empujar hacia atras y un lado para que encaje en donde va.
 #170136  por JAS_Reinosa
la teoria es facil, luego ya tener un poco maña
Lo primero pon bien la bombilla que encajen las 3 patillas hasta el fondo
Luego ya fijate en una especie de gancho que tiene el faro donde encaja el alambre. Empujas para que entre en ello y ya esta. se conectan los cables, se pone la funda de goma, se regula la altura por si se ha movido y a funcionar.
repasa la posicion del alambre por si se te salio y lo has puesto al reves...
